不干胶贴标机的断标问题怎么解决
发表于:2026-1-29 10:01:22|本帖共 857 字 3493
       自粘式贴标机如何处理标签破损的问题?本文主要说明不干胶贴标机应如何处理标签破损的问题,从而帮助您学习如何使用不干胶贴标机。 。
  模切过程完成后,衬纸通常比标签宽。这样做是为了便于客户在贴标签时揭开标签。在标签包装的运输和处理过程中,很容易在标签边缘敲打底纸,从而导致小裂缝。自粘贴标机贴标时有一定的张力。底纸边缘上有裂纹的标签很容易在张力的作用下被拉下,从而导致标签断裂和胶带断裂。另外,在某些情况下,不干胶贴标机上的辊子没有正确调整,这会导致辊子使标签边缘的底纸破裂并使标签断裂。通常由于滚筒将底层纸压碎而导致的标签断裂带,底层纸的裂纹更规则。
  如果完成的标签太紧,将导致粘合剂中的粘合剂被挤出并导致胶水泄漏,并且胶水将粘在衬纸的背面,从而难以松开整卷标签。这种情况在夏季尤为明显。如果标签相对狭窄,则底纸的单位面积抗张强度不会太大。自粘贴标机在贴标过程中具有一定的张力。当一卷带有漏胶的标签用于自动贴标签时,在贴标签过程中,贴标签机的张力和卷筒内部的张力可能会剥下剥离的标签的衬纸。打破。由这种情况引起的标签断裂带由于拉伸力而断裂,因此底纸不规则断裂,但是断裂表面相对均匀。
  模切的质量也对自粘贴标机工作时是否容易断裂产生重大影响。如果模切压力太大,则会切穿衬纸,并且衬纸的拉伸强度会降低,从而导致贴标签和胶带断裂。 。由于不良的模切而导致的标签带底纸的破损表面比较均匀,并且裂纹位于模切线的位置。
  如果衬纸的离型层(通常为硅油层)损坏,也会导致标签断裂。由这种情况引起的标签带的破损表面,衬纸的破损表面呈锯齿状。对释放层的损坏是由原材料的生产和涂覆中的缺陷引起的。同时由于在检查和补充印刷厂过程中的不当做法,剥离层也可能被刮擦。
  不干胶贴标机是使用不干胶薄膜贴标纸的自动包装机。在分瓶机的自动进瓶过程中,连续撕下卷筒标签纸并将其粘贴在瓶体的所需位置。设备控制是计算机编程和全中文LCD触摸屏,文本和按钮类型。它是一种现代机电一体化产品,具有出色而可靠的工作性能。本发明的贴标机清洁卫生贴标后不发霉美观牢固不脱落生产效率高。
很有帮助
2026-3-13 03:45:34|本帖共 4 字 回复
