污水流量计有哪些选型如何正确选择适合的一款
发表于:2026-1-29 10:00:11 4642
       随着我国节能减排的大力开展,全国各地都在陆续开展排污摸底工作,对于污水的精确计量存在着大量需求, 但是在实践中使用的方法应用上还存在一些误区,许多不适合的方法被大量应用于污水计量,结果造成设备闲置, 计量不准等后果。
  要搞清如何找到适合的方法对污水进行精确计量,首先要明确污水的特性。污水(英文:sewage, wastewater ) 是指受一定污染的来自生活和生产的排出水,在中国污水排放的形式非常严峻,许多高浓度污水没有经过任何处理直 接排放到自然环境,排放到市政管网的污水其污染浓度也远远大于发达国家。要想治理污染首先要对于排放总量进行 控制,必先做的就是掌握污水的排放总量,再分门别类的进行治理。 目前,在实际应用中,污水的排放仍然沿用粗放 式的计量模式,厂矿企业都是以上水作为污水处理费的缴纳依据,许多污水处理厂的进出水计量也处于不受控的状态 中,加强污水排放监测,是解决环境问题的一个重要的课题。掌握适用于污水计量的方式方法是解决这一问题的关键 所在。污水根据其特性,应优先选取非接触式明渠流量计配合专门的堰、槽进行流量测量,因为污水的化学物质、生 物物质,或者经过污水处理厂处理后夹带的活性污泥等会严重影响类似于电磁流量计等设备的正常运行;污水中还含 有大量杂质、漂浮物等,电导率等不易控制,电子正常工作时间很短,所有接触式测量方法都会在一定时间内精 确度严重漂移,造成计量不准,甚至设备停用;污水的另外一个特性还有其一般为重力流,在这种自由条件下形成的 半管流也是许多接触式或管道式流量计力所不能及的。在实践中有很多失败的案例,正是由于没有掌握适合的方法或 寻求到适宜的产品。下面就分地上污水和地下污水两方面做一介绍。
    地上明渠污水测量
  1、无(有)侧收缩的矩形薄壁堰加超声波明渠流量计
  测量精度:1%--4%
  测量条件:堰上水位0.03-0.75m 之间;渠宽大于30cm
  适用于流量较大、水位较高、渠宽较宽的明渠流量计量不适用于含有大量漂浮物质和易淤积物质的流量测量。但是 确实需要的可以通过技术手段隔离漂浮物,时使之能够更为广泛的合理运用。
  求取公式:Q=Ce*2/3(2g)*he *bb
  1/23/2
  备注:应按照经常性水头高度确定堰板高度,不宜过高或过低。安装应牢固可靠。渠底若有淤积应及时清理。
  2、宽顶堰加超声波明渠流量计
  测量精度:3%--5%测量条件:堰上水位大于0.06m ;渠宽大于30cm
  适用于流量大的城市生活污水、工业废水和雨水的明渠排水流量测量。
  求取公式:Q=(2/3)*C*g*b*h
  备注:因本堰有较为严格的应用条件,需按照规定计算得出是否适用宽顶堰法;本堰分矩形宽顶堰、圆缘宽顶堰,具 体适应情况应通过实际情况确定;堰体与渠底安装应牢固可靠;渠底若有淤积应及时清理;本堰体的优势在于可以根据不 同的渠道和水流自由设计堰体尺寸。
  3/21/23/2
  3、巴歇尔水槽加超声波明渠流量计
  测量精度:2%--5%
  测量条件:喉道在0.152—2.4m 之间
  适用于渠道坡降小、水中杂质多、污水流量为1.5L/S—93m3/S的明渠流量测量。
  备注:巴歇尔槽的中心线要与渠道的中心线重合, 使水流进入巴歇尔槽不出现偏流。其上游应有大于5倍渠道宽的平直 段,使水流能平稳进入巴歇尔槽。即没有左右偏流,也没有渠道坡降形成的冲力。安装在渠道上要牢固。与渠道侧壁、渠 底连结要紧密,不能漏水。需使水流全部流经巴歇尔槽的计量部位。巴歇尔槽的计量部位是槽内喉道段。 4、三角堰加超声波明渠流量计
  测量精度:1%--3%
  测量范围通常在1.08立方米/小时~360立方米/小时;
  方法适合于渠道宽度不大,水流条件较好,需精确计量的沟渠;
  本方法不适宜存在大量漂浮物的水面,但可根据实际情况采用一些措施使得其仍然可以在一定的条件下适应。
收下了
2026-3-29 19:01:39 回复
值得学习
2026-6-10 10:37:32 回复
