如何给钻孔攻牙机进行维护保养
发表于:2025-12-19 11:03:44|本帖共 409 字 876
       使用钻孔攻牙机后要注意进行维护保养,特备是对
全自动的钻床更是要注意保养。
    1、清洗全自动钻床外表及死角,拆洗各罩盖,要求内外清洁、无锈蚀、无黄袍,漆见本色铁见光。清洗导轨面及清除工作台面毛刺。检查补齐螺钉、手球、手板,检查各手柄灵活可靠性。
    2、全自动钻床主轴进刀箱保养:检查油质,保持良好,油量符合要求。清除主轴锥孔毛刺。清洗液压变速系统、滤油网,调整油压。
    3、全自动钻床及升降夹紧机构检查:检查调整升降机构和夹紧机构达到灵敏可靠。
    4、全自动钻床润滑系统检查:清洗油毡,要求油杯齐全、油路畅通,油窗明亮。
    5、全自动钻床冷却系统检查:清洗冷却泵、过滤器及冷却液槽。检查冷却液管路,要求无漏水现象。
    6、全自动钻床电器系统检查:清扫电机及电器箱内外尘土。关闭电源,打开电器门盖,检查电器接头和电器元件是否有松动、老化。检查限位开关是否工作正常。开门断电是否起到作用。检查液压系统是否正常,有无漏油现象。各电器控制开关是否正常.
评论列表(9)
2026-4-25 03:01:40|本帖共 4 字 回复
值得一看
2026-5-17 20:06:00|本帖共 4 字 回复
很有价值
2026-5-31 17:51:07|本帖共 4 字 回复
2026-6-22 19:59:28|本帖共 4 字 回复
2026-6-26 14:24:47|本帖共 4 字 回复
技术贴,支持
2026-7-2 22:00:51|本帖共 6 字 回复
2026-7-20 09:31:51|本帖共 4 字 回复
值得学习
2026-7-26 18:26:23|本帖共 4 字 回复
实践是检验真理的唯一标准,楼主做到了。
2026-8-28 08:18:53|本帖共 19 字 回复
