HS-P830HE
发表于:2026-1-29 08:06:55|本帖共 1,194 字 1147
       HS-P830HE数显多功能表 HS-P830HE数显多功能表
*、HS-P830HE产品介绍 具有可编程测量、电能计量、显示、数字通讯和变送输出等功能的多功能智能电表.系列多功能电力仪表是*种具有电力测量、显示、数字通信和脉冲输出等功能的电力仪表.可广泛应用于能源管理系统、变电站自动化、配电网自动化、小区电力监控、工业自动化、智能建筑、负控系统、开关柜中.仪表面板带有四个编程按键,用户可现场实现显示切换、仪表参数编程设置,使用方便.实现通讯组网;可扩展1~2路继电器输出功能,通过RS485遥控信号控制或查看继电器的输出情况,可扩展1~2路模拟量4-20mA变送输出功能.3 排4 位LED 显示,亮度可调。使用Modbus-RTU 通信规约,方便编程设置或读取数据.采用大规模集成电路模块化设计,针对电力系统、工业自动化、公用设施、智能型开关柜、楼宇自动化、能源管理系统等的电力监控需求而设计制造.可实现电流或电压(定货时需指定)的模拟量(DC 4-20mA)变送输出功能,模拟量输出的zui大负载为300Ω 二、功能特点 ● 功率测量显示范围:0.000 ~ 9999KW,小数点根据测量值的大小自动切换 ● 测量方式:交/直流系统 ●工作电源: AC/DC85~265V,DC12V,DC24V,DC48V 等。 ● 储存 IEC 60068-1和2 -25℃~+70℃ ●测量: 直流电能,直流电流,直流电压,直流功率 ● 电压通道:标称输入:DC700V,超出700V加传感器 ● 电能累积范围:0.00Wh~99999Wh 或0.00kWh~99999kWh,超出zui大量程自动清零! ●显示: 五位 LED 数码管显示,量程自动转换,小数点自动移位 ● 绝缘强度: IEC 60255-5 2kVrms-1min ●输出: RS485 通讯接口(Modbus-RTU)协议 三、安装使用注意事项 长时间存放未使用时,请每三个月通电*次不少于4小时。 使用前,仪表需通电15分钟。 将仪表插入配电柜的安装孔内; 如显示不正常,检查输入信号是否正常及信号接线端是否拧紧。 在开关柜面板上选择合适的位置开*个91×91mm的安装孔; 输入导线不宜过长,如被测信号输入端较长时请试用双绞屏蔽线。 长期保存应避开直射光线,宜存放在环境温度-25°C~55°C. 取出仪表、安装卡; 如仪表无显示,应先检查辅助电源,电压是否在范围内。 若要校验仪表,校验仪器应优于0.1级,才能保证校验精度。 四、斯沃项目案例 四川新绿色药业.东港区业务办公楼.北京电子工业出版社.北京航天三十三所住宅楼.北京清华大学住宅楼.乐宾广场.兰州嘉诚大厦.北京西潞园小区.北京航天三十三所住宅小区.北京瑞海新城.鄂尔多斯市锦厦*商务广场.山东淄博凯瑞西园.北京华北电力大学生公寓.兰州人民医院住院部综合楼.旺角中心 数显多功能表 数显多功能表
好内容
2026-5-15 17:46:05|本帖共 3 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
马克
2026-6-24 00:07:27|本帖共 2 字 回复
2026-7-16 14:56:07|本帖共 4 字 回复
