什么是二次注塑成型工艺以及它的优势有哪些?
发表于:2026-1-28 15:02:57|本帖共 894 字 1552
       什么是二次成型? 二次成型是使用两种或多种不同材料组合而成的单个零件的过程。通常,种材料(有时称为基板)在制造过程中被随后的材料(二次成型材料)部分或覆盖。什么是二次成型材料? 二次成型材料(通常是塑料)以颗粒形式开始。这些颗粒与添加剂如着色剂、发泡剂和其他填料混合。然后将它们加热到熔点,作为液体注入模具。哪些材料适合二次成型有一些限制。如果你正在用塑料二次成型一个金属零件,你真的可以使用任何塑料。如果使用另一种塑料(或橡胶或热塑性弹性体)对塑料零件进行二次成型,则可能存在兼容性问题。材料制造商通常发布二次成型的兼容性图表。 二次成型用于什么? 二次成型工艺的使用有许多原因,这些原因根据特定项目的具体情况而有所不同。常用材料包括牙刷、工具手柄(如无绳钻和螺丝刀)和个人护理产品(如洗发水瓶和剃须刀)。塑料对塑料-首先是一个刚性塑料基板模制。然后,另一种硬质塑料被模压在基板上或其周围。塑料的颜色和/或树脂可能不同。橡胶覆盖塑料-首先是一个刚性塑料基板模制。然后将软橡胶或TPE模压在基板上或其周围。这通常用于为刚性零件提供软夹持区域。金属上的塑料-首先对金属基底进行加工、铸造或成形。然后,将基板插入注射成型工具,并将塑料模压到金属上或金属周围。这通常用于捕获塑料零件中的金属组件。 金属上的橡胶-首先对金属基底进行加工、铸造或成形。然后将基板插入注射成型工具,并将橡胶或TPE模压在金属上或金属周围。这通常用于提供柔软的抓地力表面。
二次成型的过程以及优势? 通常,基板材料或零件被放置在注射成型工具中,此时二次成型材料被射入、射入或围绕基板。当二次成型材料固化或固化时,这两种材料作为一个零件结合在一起。二次成型有很多原因。其中见的是:作为打破色彩(审美影响)的手段。在单独材料的一部分周围提供柔软的握把表面。将柔性区域添加到刚性零件。以减少流水线时间。不必分别制造金属工具和塑料手柄,然后手动或自动化地将两者连接在一起,只需使用塑料手柄对金属工具进行二次成型,即可消除装配的需要。把一部分夹在另一部分的内部而不必使用紧固件或粘合剂。总之,二次成型通常用于制造零件、零件的子部分和原型开发。
感谢楼主
2026-5-29 07:45:06|本帖共 4 字 回复
