DMC261P|DMC261P
发表于:2026-1-28 14:57:13|本帖共 1,010 字 3390
       DMC261P低压电动机保护器 DMC261P低压电动机保护器
*、DMC261P产品介绍 我们将用心打造精品企业、制造精品产品、创立精品*,为海内外朋友提供的产品和悉心的服务.DMC261P控制器采集三相电流,三相线电压,接地电流等数据,将这些数据计算后和控制器记录各种保护功能整定信息进行比较,当符合保护动作条件时,驱动继电器输出,从而达到保护电动机的目的.DMC261P电动机控制器是我公司针对低压电动机在各种应用场合产生的故障而研发的电动机保护装置.并配有RS485串行接口及4~20mA信号输出,可实现计算机通讯、检测、控制等功能.斯沃电气目前已形成了以配电控制元器件为基础、智能配电仪表为主导,电能质量改善及节能控制产品为未来发展重点的产品结构.主导产品DMC261P系列微机监控电机保护器采用单片机、E2PROM存储等*上*技术.是电机保护、监控的理想装置。新产品DMC261P智能型电机保护器,已通过*防爆中心检测,是**专用于智能电机的保护器.南京斯沃电气是*家专业研制电动机保护控制器的企业 二、DMC261P功能特点 *抗晃电功能可持续供电14s,保证短时晃电现象不影响生产工艺过程的连续性 *过压保护 *具有启动超时保护、过载保护、断相保护、接地保护、过流堵转保护、电流不平衡保护、短路保护、漏电保护 *自耦变压器启动两继电器模式 *控制器本体提供8路开关量输入,用于启停信号、复位信号和接触器状态等信号输入 *星/三角启动三继电器开环模式 *自耦变压器启动三继电器开环模式 *直接启动模式 *多次故障记录 *欠载保护 三、安装使用注意事项 ● 该装置工作电源:AC220V。 ● 互感器模块: 标准35mm导轨或直接螺丝固定 ● 主控单元: 标准35mm导轨或直接螺丝固定 ● 环境条件:-30℃~70℃、相对湿度 ● 主回路:AC380/660V,10HZ~55HZ。 ● 该装置输出接点容量:AC220V/。 ● 显示模块: 嵌入式安装 ● 该产品是属于面板式安装,通过卡扣卡在柜子里面,另外互感器或者主体部分安装在柜子中。 四、斯沃项目案例 沈阳优年生产.铅山文化广场.日照大厦.北京援外蒙老年公寓.*兵器工业0二研究所.北京嘉隆雅园.北京大西洋新城.北京天通苑小区.北京宣房煤改气工程.日照阳光华府大酒店.陕西宝鸡丽都花园.北京马道戎晖家园.兰州西北电子商贸城.北京沙河*教园区.北京望京新城K5区 DMC261P低压电动机保护器 DMC261P低压电动机保护器
2026-4-1 15:30:20|本帖共 4 字 回复
2026-7-7 16:05:42|本帖共 4 字 回复
2026-7-27 02:12:31|本帖共 4 字 回复
