摇臂钻床零部件损坏如何更换
发表于:2026-1-28 14:42:36|本帖共 318 字 3263
       摇臂钻床是由各种类型的零部件组成的,其中重要的零件可以大致分为机械转动部分和内部电气系统部分。
   1. 在对摇臂钻电气零部件进行更换,需要保持新换的电气相关设置和原来的旧有零部件相同,如果不是正确的参数设置,不是同规格的产品,错误的参数和规格将会使得机床运行失败,这样会造成工件大量的不合格,更严重的情况会造成安全事故。
   2. 更换摇臂钻床电气零件之前应该首先关闭系统操作电源和设备总电源,如果单方面关闭系统电源,设备有可能对维修件继续供电,这种情况会使得设备损坏零件不能成功,更严重者会造成人身伤害。
  3. 电源关闭后不能立即更换零部件,必须停留半小时以上才能进行更换,因为,在电源关闭之后,某些零部件还会存有一定电压,因此不能立即对设备更换零件。
感谢科普
2026-4-4 03:07:46|本帖共 4 字 回复
2026-7-12 18:52:00|本帖共 4 字 回复
这才是我们需要的技术贴。
2026-9-30 16:43:18|本帖共 12 字 回复
看完后,感觉我的设备还有很大的潜力可挖。
2026-10-24 16:08:21|本帖共 20 字 回复
