木材磨耗仪动转前准备工作
发表于:2025-12-19 10:32:07 878
  木材磨耗仪动转前准备工作: ■校正仪器的水平,查看各个开关都应在“关”的位置,计数器在“零”位,然后插上总电源。 ■插上吸尘器插头,并将吸尘的软管插入主机吸尘管内。 ■装配橡胶砂轮:先旋开螺母,揩清轴上尘埃,然后将技术条件规定的已修正的砂轮称重装上并旋紧螺母。 ■在加压套端装上技术条件规定的荷重砝码砝码标示重量=砝码自重+加压套自重250克。 ■旋出工作盘上螺母,取出垫圈,然后将试样板套进螺钉,再放垫圈,旋紧螺母。 ■轻轻放下加压臂,以免损坏试样。 ■调节吸尘嘴高度:保持嘴口离试样表面1-1.5毫米,以免损坏试样。 ■在加压臂末端加上平衡砝码平衡砝码总重量=砂轮重量。
  相关产品砂浆稠度仪
  木材磨耗仪运转: ■拨转动开关,开动工作盘。砂轮在试样表面上正常摩擦,当达到整定转动时自动停车。 ■运转结束后,关闭全部开关。揿记数继电器复位按钮,卸下砂轮,荷重砝码和平衡砝码,抬起加压臂和吸尘嘴。取出试样,按要求评定结果。 ■拨电源开关。 ■整定记数继电器:揿复位按钮,使记数轮全部为零,同时打开透明圆弧罩。放松按钮,用手指拨动整定轮到需要的整定数,再把透明圆弧罩关紧,以免引起误操作(如不规定转数时,则拨到9999)。
  木材磨耗仪橡胶砂轮的修整: ■橡胶砂轮由白钢玉、天然橡胶等组成,其粒度分#100和#120两种规格。 ■把成对的新橡胶砂轮装在电动机出轴上,用螺母拧紧。 ■调节金钢钻磨头于适当位置,用定位螺母固定,放下防护罩。 ■摇动手轮,使滑块左右往复移动,进行修整砂轮直至金刚钻头不再与砂轮接触。砂轮表面应呈均匀的原有色泽,否则需将金刚钻头稍旋进些,直至修好为止。关全部开关。 ■退出金刚钻头,旋出螺母。取下螺母。取下修磨好的砂轮。取下时应拿在砂轮两侧,以防手指污染砂轮表面而影响测试的准确性。同时需把砂轮两侧倾角用砂皮修光滑。 ■橡胶砂轮上需附“左外侧”“右外侧”标记,以免拆装互换为止而影响测试结果。 ■已用过的橡胶砂轮,每次使用前应将表面出新。用直径为100的#2砂纸平套于工作盘上,加荷重砝码与前相同,直至砂轮表面呈均匀的原有色泽为止。如有砂纸不能清楚粘着物或砂轮变形时,仍需用修磨机修整。 ■砂轮使用到zui小直径为45毫米。
  木材磨耗仪停车注意事项: ■测试结束后,应切断电源,清理仪器,用防护罩罩好。 ■长期不用时,应将砂轮取下放好。 ■每隔1~2年维修加油一次。
  木材磨耗仪原理: 本仪器是用两个磨耗砂轮配置于工作盘上,当工作盘旋转时,右侧的一个磨耗砂轮由试样表面中心向外摩擦,而左侧的一个磨耗砂轮则由外向中心摩擦。每当工作盘旋转一周,在试样表面磨耗的痕迹是由互相重合并呈X形相交的两条圆环组成。这种磨耗方式可以使试样表面在各方面都受到影响,因而摩擦是无方向性的,这样更接近于实际,从而克服了一个方向往复运动的磨耗的缺点。
  参数: 1、步进电机参数: 2. 21kgcm 2、转盘转速: 60/70/min 3、砂轮标准工作尺寸: Φ51.4×12.7mm 4、荷重砝码实际重量: 漆膜250/500/750/木材250g 5、荷重砝码标示重量: 漆膜500/750/1000/木材500g (砝码标示重量为施加于试件表面的重量 砝码表示重量=砝码实际重量+加压套重量250g) 6、砂轮平衡砝码: 漆膜1/2/5/10/20g/木材1/2/5g 7、外形尺寸: 220×280×254 (长×宽×高) 8、主机重量: 13kg
  简介: 该产品适用于测试各种涂料的耐磨性能,如甲板漆、地板漆、道路漆等。也可用于测试纸张、塑料、纺织品、装饰板等的耐磨性能。本仪器采用无级变速,可以满足用户对不同转速的要求,可根据不同被测试样采用不同材料的砂轮,具有操作简单、性能可靠的特点。适用于GB/T 15036 . 2-2001 、GB/T15102 - 94、GB/18102-2000、GB/T4893 . 8-85、GB/T17657-1999、GB/T1768-89 标准。
  工作原理: 落砂耐磨试验器是用来测试在标准条件下有机涂层的耐磨性。本方法测试涂层的耐磨性是将磨料通过导管从规定的高度落到已涂装的试板上直至试板底材露出可现。以磨耗单位膜厚的磨耗量来表示试板上涂层的耐磨性。本仪器的测试方法符合美国工业标准ASTMD968-83中落砂法试验有机涂层的耐磨性和建筑工业行业标准JG/T 133-2000建筑用铝型材、铝板氟碳涂层对耐磨耗性进行测试的要求。
  参数: ▲导管长度:36英寸(914mm)。 ▲导管内径: 0.75英寸(19mm)。 ▲漏斗容积:3L。 ▲外形尺寸:230mm×200mm×1500mm(长×宽×高)。 ▲整机重量:25kg。
  简介: 该仪器是用来测试标准条件下有机涂层的耐磨性。通过单位膜厚的磨耗量来表示试板上涂层的耐磨性。落砂磨耗仪的测试方法符合美国工业标准ASTM D968-83以及JG/T 133-2000标准。
  范围: 旅行箱、地毯、纸板、衣物、玻璃、塑料涂层、瓷砖、金属镀层、油漆、清漆、装饰薄片、高压薄片、塑料、纺织品、弹性地板垫、交通漆、阳极氧化层、毛毯、电子部件、装饰板、蜡、标签、皮套、牙科材料、汽车内装饰物、树脂、家具等。
  特点: 的磨耗工序 将待测材料放在转盘上,两个磨耗轮以一定压力压在材料上使其受磨耗。 磨耗轮随样件盘转动面转动,产生相对运动和磨耗,而转动 (60 RPM 或 72 RPM) 过程中磨耗轮轴相对于转盘转轴的偏移产生滑移运动,从而磨耗材料。 面积为30平方厘米的样件承受磨耗时,样件表面材料受全角度颗粒或丝织状物磨损形成一完整的圆环。 磨耗机是当前功能的加速磨损试验仪。通过改变附件可以改变试验功能。 这款耐用型仪器可以在一种物料同一点上进行重复测试,至厚约0.5"的材料破损或被磨掉。 选择不同的磨耗轮和附件可以模拟不同的真实磨耗情况进行不同的试验。 严格的控制保证可靠的结果 精心挑选的磨耗轮磨料,质量高 加在磨擦轮上的压力以克为单位 磨耗轮稳定性经严格的质量控制 电子测量转盘转动数 真空吸尘器除磨屑。
谢谢分享,收获不小
2025-12-21 00:07:31 回复
2026-3-14 00:28:22 回复
2026-6-14 14:16:41 回复
