了解一下超低烟尘仪的技术分类有哪些
发表于:2026-1-28 13:31:47|本帖共 780 字 3625
       总体来看,超低烟尘仪的烟尘浓度监测技术大致可以分为称重法、放射性同位素法、光学法等三种。 1、超低烟尘仪称重法:即通过称量一定采样体积内的粉尘质量而计算粉尘浓度的方法。 由于间断性地从烟囱中抽取粉尘样品,只能周期性测定,连续性差。这种方法的优点在于可以测量粉尘的质量浓度,而粉尘的化学成分、分散度和粒度形状的变化对于测量精度没有影响。 2、超低烟尘仪放射性同位素法:此法又分为透射法和散射法。 (1)β射线透射法 这种方法应用较广泛。其原理是一束恒定强度的β射线穿过粉尘后,射线被粉尘吸收而衰减,射线强度的衰减量与粉尘质量呈现一函数关系,对一定采样体积的粉尘,测出β射线的衰减量,即可测出粉尘浓度。 (2)β射线散射法 当β射线穿过含尘气体时,粉尘粒子就会被激发产生轫制辐射,放射出低能γ射线,其γ射线的强度与粉尘的含量成正比。用计数管把γ射线强度转换成电流或脉冲信号,再通过一系列信号处理,即可测出含尘气体浓度。用这种原理制成的仪器可连续测量烟尘浓度,测量范围从几十毫克~十几克/标米3,测量烟道直径可达1.5米。 3、光学法:光学法可分为光吸收式和光散射式。 (1)光吸收式测尘法 恒定的光束通过含尘气流时,光的强度由于尘粒的吸收而衰减,光强的变化与气体的含尘浓度存在一函数关系。测出光强的衰减量,可测出烟尘浓度。 光学法测尘仪有单光束与双光束之分。单光束法的光学系统比较简单,要求电源稳定性好,价格比较便宜,不能自动校零和自动校正。双光束法可克服上述缺点,但结构比较复杂,价格昂贵。. (2)光散射式测尘法 强度恒定的光束穿过含尘气流时,被粉尘阻挡而发生散射。散射光强度与粉尘浓度存在一函数关系,测出散射光强度。就可测出烟尘浓度。
2026-3-22 17:06:39|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-3-29 10:41:05|本帖共 4 字 回复
内容贴合行业趋势,兼具实操性与前瞻性
2026-10-2 23:22:03|本帖共 18 字 回复
