发表于:2026-1-28 13:12:48|本帖共 2,975 字 2577
金属激光切割机的日常保养和维护,随着激光切割机已经广泛的应用于钣金加工、航空、航天、电子、电器、地铁配件、汽车、粮食机械、纺织机械、工程机械、精密配件、轮船、冶金设备、电梯、家用电器、工艺礼品、工具加工、装饰、广告、金属对外加工、厨具加工等各种制造加工行业。很多厂家都愿意花巨资购买光纤激光切割机、金属激光切割机。买回去一台金属激光切割机如何保养也成了厂商共同关注的问题。下面,小编给大家介绍几招有效的金属激光切割机日常保养方法。
一、直线导轨加注润滑油: 金属激光切割机、光纤激光切割机以及金属激光切割机使用一段时间,雕刻,切割产生的烟雾,灰尘对导轨 有腐蚀作用,所以要定期保养导轨。 将金属激光切割机关头电源,用于干净的软布导轨清洁干净,然后在导轨上滴上润滑油,上完油在让滑块在 导轨来回滚动一下,确保润滑油进 入滑块内部。上完油在让滑块在导轨来回滚动一下,这时须次先把导轨装上,注意装导轨时不要先固定,要 把固定钉全部装好,保持水平,在把皮带与滑块固定,再把透镜装好,调光一下X去向的去路完毕。
二、反射镜,聚焦镜擦拭: 金属激光切割机,激光切割机使用一段时间后,烟雾会粘附在镜片的表面,影响雕刻,切割深度,也会影响 雕刻,切割精度。一般在一周左右 用将三片反射镜,一片聚焦镜仔细擦拭干净。
三、轴承上油; 激光切割机使用了大量轴承,为了保证良好的切割,雕刻效果,部分轴承需要定期加油,用干净的软布把轴 承上的浮土擦掉,用针管把机油吸 入针管,然后用针头慢慢注入轴承,在注油时慢慢转动轴承即可。
四、同步带(皮带)松紧调整: 激光切割机中的传动系统中有若干条同步带,如果同步带过松,公出现雕刻字体出现重影情况,如果同步带 过紧,会造成同步带磨损。在使用 一段时间后,请调整同步带的张紧螺丝,将同步带调整到松紧合适,雕刻 文字不出现重影,而且金属激光切割机,激光切割机运行噪音很低为宜,或者咨询厂家的技术人员。
五、激光管的保养: 金属激光切割机中的激光管是使用循环水冷却的,长期使用下来,管内会有一些白色的水垢存在,我们可以 在循环水内加入少量食醋,将管内水除掉,然后再用干净的水将激光管内部循坏冲刷干净,这样激光管会处 于工作状态,寿命也会延长在金属切割切割机的使用过程中,为了安全防护,为了高效生产,至关重要 的事就是设备的日常安全维护与保养。做到了不仅可以延长光纤激 光切割机的使用寿命,还可以始终保持 和提高产口的加工质量,最终实现稳定的高效益。
温馨提醒您:以下诸项,请务必实认真做到:
1、良好接地 激光电源,光纤激光切割机本身必须有良好的接地保护,地线应用小于4Ω的专用地线。
必要性在于:
(1)可保证激光电源正常工作,
(2)可延 长激光管使用寿命,
(3)可防止外界干扰造成光纤激光切割机跳动,
(4)防止高压放电偶 然造成电路损伤。良好接地,务必务必!
2、冷却水要畅通 冷却水方式彩水冷的金属切割切割机,无论是用自来水还是循环水泵,必须保持水流畅通。冷却水是带走激 光管产生的热量的,水温越高。光输出功率越低,断水时会因激光腔内积热而导致管端炸裂,甚至损坏激光 电源。所以随时检查冷却水是否畅通是十分必要的。当水管有硬折或脱落,以至水泵失灵时,必须及时修复 ,以免功率下降甚至造成设备损坏。 3、清洁保养,良好排风,随时擦拭 光纤激光切割机的清洁保养,是光纤激光切割机正常工作的必要条件。试想人的关节不灵活了,还怎么能行 动?同样道理,机器导轨是精密核心部件,每顶工作完成后必须擦干净,保持光洁润滑,各轴承也要定期注 油,这样才能使驱动灵活,加工精确,延长机床的使用寿命。
4、环境温度与湿度 环境温度在5-3535℃范围。特别是注意的是:若在冰点以下环境中使用,
必须做到:
1)防止激光管内循环水结冰,停机后必须将水放光;
2)开机时,激光电流必须预热5分钟以上才能工作,在阴雨天及潮湿环境中,激光电源更需预热时间长些, 确实排湿后才能加高压,以防高压 电路击穿。
5、正确使用“激光高压”键“激光高压”键拨通时,激光电源则处于待命状态,碰到“手动出光”或计算机误操 作,都会发出激光,无意中伤 人伤物。因些要求每完成一件工作,如不连续加工的话,应随时关了“激光高 压”,激光电流可以不关,并光纤激光切割机工作时操作员禁止 擅自离开,以免发生意外,建议连续工作时 间小于5小时,中间可以休息30分。
6、远离大量和强震动设备 突如其来的大电量的干扰,有时会造成光纤激光切割机失灵,虽不多见,但应尽量避免。因此,如大电焊机 巨型电力搅拌机以及大型输变电设备等,应远离。强震动设备更不言而喻,如锻压机,近距离的机动车辆行 走引起的震动等,地面的明显抖动对精确雕刻是很不利的。
7、防雷电袭击 只要建筑物防雷电措施可靠即可,刚刚在上面的条“良好接地”也可有助于防雷电。 特别建议在网电不稳定的地区,请用户安装一个容量至少在3000W以上的稳压电源,防止电压突然起伏烧毁 电路或电脑。
8、维护控制PC的稳定性 控制PC主要用于雕刻设备控制使用。除加装必要平面设计软件,请做到专机专用。由于计算机加装网卡和杀 毒软件后,会严重影响控制机速度。请不要在控制机上加装杀毒软件,如需要网卡进行数据通信,请在启动 雕刻机之 前禁用网卡。
9、导轨的保养 导轨在运动过程中,由于被加工材料会产生大量的粉尘。保养方法:首先用棉布把导轨上原来的润滑油及粉 尘擦去,擦拭干净后,再在导轨表面及侧面涂上一层润滑油。保养周期:一个星期左右一次。
10、风机的保养 风机在工作一段时间后,风机及排风管中会堆积大量的粉尘,粉尘会影响风机的排风效率,造成大量的烟尘 无法排出。保养方法:把排风管和风机的连接喉箍松开,卸下排风管,清理出排风管和风机中的灰 尘。 养周期:一个月左右。
11、螺丝的紧固 运动系统在工作一定时间后,运动连接处的螺丝会产生松动,螺丝松动后,会影响机械运动的平稳性。保养 方法:用随机附送的工具逐个紧固 螺丝。保养周期:一个月左右。
12、镜片的维护 光纤激光切割机在工作一段时间后,镜片会由于工作环境而在表面粘上一层灰,这样会降低反射镜片的反射 率和透镜的透光率,最终影响激光的工作功率。维护方法:用脱脂棉蘸乙醇轻轻沿顺时针方向擦拭镜片表面 ,擦去灰尘。 首先,非常感谢您使用金属切割切割机,下面是一些光纤激光切割机常规的保修方法,
请认真阅读:
一、激光机小车的保养方法:
1、小车拧对焦的螺丝经常要滴缝纫油,不然会生锈,任何运动时机械器件都如此;
2、小车聚焦镜要经常擦干净,松松紧紧,再加点缝纫油。
二、直线导轨运动幅的保养方法:
1、直线导轨先用布擦干净,然后用沾了缝纫油的丝绸布轻轻擦拭,然后再空走几遍即可,每天下班前都要 检查。
2、如果是滚轮运动方式,则每天都要把滚轮擦干净,不然会影响精度。
三、导轨的保养方法: 每天下班前,先把两边的导轨擦干净,再用滴了缝纫油的丝绸布轻轻擦拭即可,然后再空走几遍即可。
四、镜片的保养方法: 每天上下班前先检查镜片,如发现脏物,先用吹气的橡皮球清除,如清不掉,再用滴了的脱脂棉按 照同一方向轻轻擦拭即可,这样可 大大延长镜片的寿命。 五、电路部分的保养方法: 两边机箱的电器部分要保持清洁,隔一段时间检查一次,可用空压机吸尘,灰尘积压太多时,天气干燥会产 生静电,干扰光纤激光切割机信号 传输,如乱画等,天气潮湿则会发生电路短路问题,造成光纤激光切割 机不能正常运作。 |
