涂层耐溶剂性测定仪使用方法
发表于:2026-1-28 13:02:46 1931
  QFR-A型涂层耐溶剂性测定仪使用方法: 1 .将带有擦头部件的刷子臂从仪器上取下,把靠近擦头端的锁母及其内的压紧圈铆下,剪四层大小约直径为45mm的纱布镶在擦头处,再用压紧圈及锁母固定住 2 .将按GB / T17748-1999 标准中6 . 3 . 1 条规定制备好的试样放到试样盒内并夹紧,在工作中试样不得串动。 3 .将刷子臂装到仪器上,并用喋形螺母紧固.此时擦头部件在刷子臂中应上、下活动自如;擦头部件重量落在试样上 4 .将擦头部件上部的滚花螺帽旋下,倒入试验溶剂(外墙铝塑板试验溶剂采用丁酮,内墙铝塑板试验溶剂采用二甲苯,其它底材的试验溶剂根据标准要求而定)。调节节门使擦头上的纱布吸饱溶剂,并可在试验过程中使纱布保持浸润。 5 .接通电源,打开电源开关,按标准要求设定涂擦次数,按动置数开关,使计数显示设定值,然后按动启动开关,仪器将开始工作,(若打开电源后,有数值显示,请按复位开关)计数显示开始工作,到设定值时,仪器自动停止工作,若需要中途停机,按动暂停开关即停 6.按动复位开关将刷子臂连同擦头部件卸下,取出试样,目测擦洗处是否有显露内层(即是否有露底)现象以三块试样中性能zui差者为试验结果
  相关设备涂料耐洗刷测定仪
  QFR-A型涂层耐溶剂性测定仪使用注意事项: 1 .仪器正在工作中,计数器不得随意设定 2 .仪器应水平放置后方可作试验 3 .仪器使用较长时间后,应将仪器上盖部件拆开,向变速箱内注及机油、在两导杠的油孔中亦注入机油,但不应量 4 .试验完毕后,应将剩余溶剂倒出,其余部分擦洗干净,以防生锈。
  QFR-A型涂层耐溶剂性测定仪用途及特点: 该仪器是根据 GB/T17748-1999标准中有关涂层耐溶剂性测定的要求而设计制造的。主要适用于测定铝塑复合板涂层的耐溶剂性,也可用于测定其它类似底材涂层的耐溶剂性。 该仪器置具有结构合理、性能可靠、操作简单、自动计数的特点。
  QFR-A型涂层耐溶剂性测定仪工作原理: 用一柔性擦头镶四层纱布,吸饱溶剂后以一定的力和频率在涂层表面同一地方来回擦洗至规定的次数,目测擦洗处是否有显露内层现象,以测定涂层的耐溶剂性。
  QFR-A型涂层耐溶剂性测定仪技术原理 : 1 .擦洗行程: 100 mm 2 .擦洗频率: 100 次/分 3 .擦洗力: 1000g, ±10g 4 .擦洗头面积: 2cm 5 .设定计数范围: 0 一 9999 6 .电源: Ac220v 50HZ 3A
  QFR-A型涂层耐溶剂性测定仪仪器结构: 该仪器主要由 3 部分组成: 1.试样盒及其试样夹持装置 2.往复运动及擦洗头夹持装置 3.设定计数显示装置
  技术参数: 容积为95±5ml,上部玻璃管带有4ml刻度,zui小分度值为0.1ml,磨砂底盘直径为65ml~66ml;
  试验方法; 1.试验时将涂有样品且干燥后的试板置于水平状态,把不透水试验漏斗放在试板的中部; 2.用不吸水的密封材料密封试板和漏斗四周缝隙,确保水不会从缝隙渗出,带密封材料干燥后,将试验用水导入玻璃管内; 3.直至试管的0刻度线处,确认容器中无气泡后再次调整试管的0刻度; 4.将玻璃管顶端用锡箔纸遮盖包住,然后在规定的试验条件下静置24小时; 5.以液面下降毫升数来评价该样品的不透水性能优劣。
  一、依据标准: GB/T 9755-2014合成树脂乳液外墙涂料附录B透水性试验。 二、技术参数: 为带刻度的漏斗状玻璃装置,容积(95±5)ml,上部玻璃管带有4ml刻度,zui小分度值为0.1ml,底盘直径约为65-66mm,经磨砂处理。如下图
  用途; 建筑内外墙底漆或复层建筑涂料均须测试其涂膜的不透水 建筑涂料透水性试验装置(漏斗)符合标准;符合JG/T 201 《建筑内外墙用底漆》标准。
2026-4-24 18:59:03 回复
好内容
2026-5-13 19:52:58 回复
