如何对电子天平进行校准?
发表于:2026-1-28 12:44:30 2687
       如何对电子天平进行校准? 电子天平(Electronic)的校准(calibration)方式分为二种:内部校准和外部校准: 一、内部校准: 1、电子(electronic)天平**先要预热(Warm up)足够的时间,具有内部校准(calibration)功能的电子天平通常精度很高,预热时间大概在2至3个小时之间,具体依照说明书进行操作。 2、使电子(electronic)天平处于水平(Level)状态。 3、电子天平称盘没有称量物品时要稳定(解释:稳固安定;没有变动)的显示零位。电子天平用于称量物体质量。电子天平一般采用应变式传感器、电容式传感器、电磁平衡式传感器。应变式传感器,结构简单、造价低,但精度有限。 4、按“CAL”键,开启电子天平(Electronic)的内部校准功能,一会电子天平显示“C”,说明正在进行内部校准。 5、当电子天平显示器显示零位时,表示电子天平已校准(calibration)完毕。若在校准过程(guò chéng)中出现错误,电子天平显示器将显示“Err”,显示时间很短,要重新进行清零,重新进行校准操作。 2、外部校准(calibration) 1、电子天平(Electronic)按说明书要求,通常预热30分钟以上。 2、使电子天平(Electronic)呈水平(Level)状态。 3、天平称盘没有称量物品时应稳定(解释:稳固安定;没有变动)的显示为零位。电子天平用于称量物体质量。电子天平一般采用应变式传感器、电容式传感器、电磁平衡式传感器。应变式传感器,结构简单、造价低,但精度有限。 4、按“CAL”键,启动(start up)天平的校准(calibration)功能。 5、天平的显示器上显示外部校准砝码的重量值。 6、把符合精度(**度)要求的标准砝码放置在电子(electronic)天平的称盘上。 7、在电子(electronic)天平的显示值不变时,说明外部的校准(calibration)已经完成,可以将标准砝码(fǎ mǎ)取出放回砝码盒。电子天平用于称量物体质量。电子天平一般采用应变式传感器、电容式传感器、电磁平衡式传感器。应变式传感器,结构简单、造价低,但精度有限。 8、电子天平显示零位处于待用状态。同样,若在校准中出现错误,电子天平显示器将显示“Err”,显示时间很短,须重新清零再次进行校准。 按照电子(electronic)天平的计量规定,通常称量(Weighing偏差(deviation)不要超过10个d,d代表电子天平的精度。至于称量值与砝码的标准(biāo zhǔn)值差建议(差正负5个d)时也要进行校准(calibration)。或者电子天平在移动位置,周围(around)环境温度湿度发生变化时都要进行校准。
