有关选封箱机和保养封箱机的难题
发表于:2026-1-28 12:36:41 1920
       往往很多客户在购买机器时,不知应该如何买怎么样的机器才是适合自己的。如今旭田包装机械给您帮您解决。 首先; 根据自己的封箱形式选择封箱机。封箱机分顶部、底部封箱机和侧面封箱机两种。顶部、底部封箱机运用的比较普遍,一般下抛式的装箱方式都适用于这种封箱机。如:食品行业中的袋式包装,乳品行业中的利乐包、利乐枕、屋顶包,常规的医药外包装箱等。横推式装箱方式适合选择侧面封箱机,如:饮料行业中易拉罐的整箱包装,食品行业中一些纸盒式的包装等。
  然后;要根据外包装箱的大小尺寸和装箱后的整箱重量选择封箱机。各厂家生产的封箱机一般都有普通型和加重型两种基本机型。各厂家生产的加重型封箱机的承载重量有不同的差异,所以在购买时要注意询问。一般来讲,啤酒、饮料等大型瓶装产品和家电类产品都需要购买加重型封箱机。
  封箱机的封箱尺寸因封箱机的型号不同会有区别。选择与封箱尺寸相应型号的封箱机后就需要工人将封箱高度和宽度在封箱机进入二次包装线前就调整完毕。这种形式适合那些封箱尺寸基本不会经常改变的二次包装线。另外一种可自动调节封箱高度和宽度的封箱机叫做全自动封箱机,在封箱前,它的封箱高度降到。封箱宽度拉到。工人将要封的箱子推过封箱机头前的感应器,通过感应器的感应,封箱机自动调整封箱高度和宽度完成封箱动作。这种全自动封箱机适合连续封箱时有封箱尺寸差异的二次包装线。
  评价封箱效果多靠购买者的眼力和感觉,主要注意几点;
  胶带是否粘贴得牢固,尤其是中间的部分;
  箱子两侧的胶带要长短一致,切u整齐,粘贴得没有打褶;
  胶带要平均的压在左右两个折盖上;
  两个折盖和箱体的封口处不能成八字型,但也不能勒的太紧。
  如何保养封箱机
  封箱机的保养相对比较简单,但其切刀的保养非常的必要且十分重要。由于一些厂家为了降低成本使用质量较差的胶带,所以使切刀上面布满了黑黑的残胶,这些残胶长时间的积累会影响切刀的锋利程度,进而直接影响封箱效果;另外这样还会加快切刀的损坏,影响整个生产线的效率。其实切刀的维护保养比较简单,只要工人在每天开机前用天钠水或煤油认真将切刀擦拭干净即可。
谢谢分享,很有收获
2026-2-8 18:04:33 回复
