FS-3080H植物光合测量系统详细说明
发表于:2026-1-28 12:32:06|本帖共 1,288 字 1308
       FS-3080H植物光合测量系统
  仪器介绍:
  FS-3080H植物光合测量系统可以测定气体CO2浓度、空气温湿度,叶片温度,光合有效辐射,细胞间CO2浓度,气体流量等要素,并计算出植物的光合速率、蒸腾速率、气孔导度、胞间二氧化碳浓度和水分利用率等光合作用指标,也可以单独作为二氧化碳记录仪使用。FS-3080H植物光合测量系统采用windows 操作系统,触摸显示屏,可显示、保存及导出Pn曲线、Tr曲线、光-光合曲线以及湿度-蒸腾曲线。广泛应用农学、林学、生态学、农业气象学等学科的科学研究。
  测量项目:
  非扩散式红外CO2分析 ppm或μmol mol-1
  叶片温度 ℃
  光合有效辐射(PAR)μmol m-2 s-1
  叶室温度 ℃
  叶室湿度 %或mb
  大气压力 mBar
  分析计算:
  净光合速率 (Pn)
  蒸腾速率 (Tr)
  胞间CO2浓度(Ci)
  气孔导度(Gs)
  水分利用率(WUE)
  蒸腾比(TR)
  结果显示功能
  可是实时显示净光合速率 (Pn)、蒸腾速率 (Tr)、胞间CO2浓度(Ci)、气孔导度(Gs)、水分利用率(WUE)、蒸腾比(TR) 、CO2差值、湿度差值等测量时间内测量结果、最小以及平均值。
  显示曲线:
  Pn、Tr曲线、光照-光合曲线和湿度-蒸腾曲线。
  FS-3080H植物光合测量系统技术指标:
  CO2分析:
  非扩散式红外CO2分析,测量范围:0-3000ppm或μmol mol-1,分辨率:0.1ppm或μmol mol-1;0-3000ppm测量范围内精度为3ppm或μmol mol-1
  叶室温度:
  德国贺利氏高精度数字温度传感器,测量范围:-20-80℃,分辨率:0.1℃,误差±0.2℃
  叶片温度:
  铂电阻,测量范围:-20-60℃,分辨率:0.1℃,误差±0.2℃
  湿度:
  瑞士进口高精度数字湿度传感器:
  测量范围0-85%,分辨率:0.1%,误差≤ 1%
  光合有效辐射(PAR):
  带有修正滤光片的硅光电池,
  测量范围:0-3000µmol·m -2·s-1,精度
  流量测量:微型电子流量计,流量在0.2-1L范围内任意设定。分辨率:0.0001L,
  零点漂移:±0.005L,气泵流量可根据需要设定,可测量不同气体流量下对光合作用的影响,气体流量稳定。
  数据存储:内存16G,可扩展为32G。
  数据传导:U盘导出数据和USB连接电脑导出数据两种方式。
  软件:数据导出分析软件,各种计算结果、二氧化碳差值、湿度即时显示保存
  显示:5"TFT真彩液晶屏彩色触摸显示器,分辨率 800×480,强光下清晰可见。
  体积:255×255×110mm
  重量:主机3.8kg;
  叶室尺寸:Ⅰ型:(20×20mm)
  Ⅱ型:(55×20mm) 标配尺寸Ⅲ型:(55×10mm)
  IV型:直径11.3mm的圆
  操作环境:温度-20℃—60℃,相对湿度:0-85%(没有水汽凝结)
推荐大家看
2026-7-7 05:54:28|本帖共 5 字 回复
