如何利用多参数水质分析仪检测纺织品中甲醛含量
发表于:2026-1-28 11:38:33|本帖共 634 字 4526
       甲醛含量是纺织品众多性能指标中重要的指标之一,纺织品中的甲醛危害,情况严重的会造成皮肤过敏。因为纺织品直接接触皮肤,而游离甲醛首先危害皮肤,会引发类似湿疹的皮肤过敏病症,尤其是皮肤易过敏人群。 目前,在我国大多数纺织品标准中,测试其中甲醛含量都要求采用“水萃取法”。结合客户的应用实例,我们总结了以下方法,用来快捷、方便地检测甲醛,对于生产企业和任务日益繁重的测试机构来说是非常实用的。 预处理方法 将样品剪碎,在剪碎后的样品中取1g(至10mg)。 放入250mL容量瓶或三角烧瓶中,加100mL纯净水或蒸馏水,盖紧盖子,恒温水浴锅(40±2)℃保温,每5min摇瓶一次,加热(60±5)min。 检测方法 冷却过滤,然后取5mL过滤液,选择多参数水质测定仪及甲醛试剂进行检测分析。PF-12 PLUS多参数水质测定仪内置甲醛测试程序,可以快速显示mg/l的测试结果。检测结果稳定、可靠。 基于成本考虑,企业也可以选择半定量甲醛测试条进行半定量的快速检测。通过比色的方法,快速获取测试结果。您只需三个步骤即可完成测试:浸入-取出-比色卡读数。无需专业的技术人员,即可完成甲醛测试。该方法简单、快速、成本较低,在纺织行业广泛的应用。 如果没有水浴加热条件,可以直接加100mL纯净水或蒸馏水进行浸泡,其间用搅拌棒进行搅拌,以便待测样品中的甲醛充分溶解在水中。 浸泡2-8小时后,用多参数水质测定仪或者甲醛测试条进行检测。该方法的结果可作为参考。
顶一下
2026-6-13 06:55:56|本帖共 3 字 回复
言之有理,值得推广。
2026-9-6 16:07:05|本帖共 10 字 回复
