数控加工中心六点定位的应用
发表于:2026-1-28 11:37:49|本帖共 486 字 2481
       传统六点定位法则的含义工件定位的实质就是使工件在夹具中占据确定的位置,因此工件的定位问题可转化为在空间直角坐标系中决定刚体坐标位置的问题来讨论。在空间直角坐标系中,刚体具有六个自由度,即沿x、y、z轴移动的三个自由度和绕此三轴旋转的三个自由度。用六个合理分布的支承点限制工件的六个自由度,使工件在夹具中占据正确的位置,称为六点定位法则。 一般来说,六点定位原理对于任何形状工件的定位都是适用的,如果违背这个原理,工件在夹具中的位置就不能确定。然而.用工件六点定位原理进行定位时,须根据具体加工要求灵活运用,只有这样才可以使工件在夹具中迅速获得正确的位置。具体来说,六点定位具有下边的作用。 1、过定位的情况 工件的一个或几个自由度被不同的定位元件重复限制的定位我们称为过定位。当过定位导致工件变形,影响加工精度时,应该严禁采用。但当过定位并不影响加工精度,反而可以提高数控加工中心的加工精度时,也可以采用,当然要具体情况具体分析。 2、欠定位的情况 按照数控加工中心的加I要求应该限制的自由度而没有被限制的定位我们称为欠定位。-般情况下欠定位是不允许的因为这种定位很难保证加工要求。
