电子万能试验机与液压万能试验机的特点和区别
发表于:2026-1-28 11:35:01|本帖共 866 字 3052
       电子试验机与液压试验机的特点和区别主要有以下几个方面:
   一、结构特点不同
  电子试验机主要采用伺服电机作为动力源,丝杠、丝母作为执行部件,实现试验机移动横梁的速度控制。在传动控制上,目前主要有两种形式,同步带和减速机。在测力上电子试验机均采用负荷传感器。
  液压试验机,顾名思义,采用高压液压源为动力源。采用手动阀、伺服阀或比例阀作为控制元件进行控制。普通液压试验机只能进行人工手动实现加载,属于开环控制系统,受价格因素的影响,测力传感器一般采用液压压力传感器。
  二、使用性能不同
  电子试验机,不用油源。所以更清洁,使用维护更方便,它的试验速度范围可进行调整,试验速度可达0.001mm/min-1000mm/min,速比可达100万倍之多,试验行程可按需要而定,更灵活。 测力精度高,有些甚至能达到0.2%.体积小,重量轻,空间大,方便加配相应装置来做各项材料力学试验。真正做到了 一机多用。
  液压试验机,受油源流量的限制,他的试验速度较低。手动液压试验机,操作较为简易,价格便宜,但控制精度较低。电液伺服试验机,则性能与电子试验机相比,除速度低外,控制精度不会差,采用负荷传感器的微机控制电液伺服试验机,力值精度也可以达到0.5%左右。且在做大吨位的材料力学试验时,更可靠,更稳定,性价比更高。
  三、应用范围不同
  电子试验机,广泛应用于各种金属、非金属、复合材料、医药、食品、木材、铜材、铝材、塑料型材、电线电缆、纸张、薄膜、橡胶、纺织、航空航天等行业进行拉伸性能指标的测试,数字显示电子试验机适合于只求力值、抗拉强度、抗压强度等相关数据的用户。如需求取较为复杂参数,微机控制电子试验机是您更好的选择。
  液压试验机主要用于金属,非金属材料和零件、部件、构件的拉伸,压缩,弯曲等力学性能试验。液压试验机是工、矿企业、建筑建材、质检中心、水利水电、桥梁工程、科研院所、大专院校力学试验室的理想的试验设备。手动控制的液压试验机,价格便宜,适合工矿企业的成品检验、单一材料指标测试。
  恒广仪器 http://www.hgqctech.com 发布时间:2018-5-8
2026-6-4 07:49:43|本帖共 4 字 回复
