NMB轴承型号含义,NMB轴承型号系统和JIS代号
发表于:2026-1-28 09:47:54|本帖共 708 字 3656
       NMB轴承公司建立了NMB自己的型号体系-NMB轴承型号。JIS型号是建立在JIS1513标准上的。
  包括轴承基本代号,轴承辅助代号,尺寸精度,润滑等
  1,NMB轴承基本型号
  1)轴承材料代号
  2)NMB轴承系列代号
  径向滚动轴承(公制系列)
  径向滚动轴承(英制系列)
  推力轴承
  特殊类型
  3)基本代号
  NMB轴承外径尺寸、内径尺寸。
  例如: L-1910ZZ,外径10mm,内径10mm RI-418,外径4/16",内径1/8"
  2,NMB轴承辅助型号
  4)密封防尘盖代号
  当双向安装时,以重复代号表示,如:ZZ
  5)特殊声音代号
  6)保持架代号
  3,尺寸精度代号
  7)等级代号
  8)游隙代号
  PXX:径向游隙
  用英十表示径向游隙的上下限(单位:0.0001"),例如:径向间隙为 5um - 12.5um时,如果转换为英制就是 0.0002"-0.0005",表示为P52
  4,表示润滑的代号
  9)润滑剂代号
  10)润滑剂填充量代号
  在NMB轴承里的具体型号里都会标有对应JIS型号,方便用户针对其它品牌微型轴承转换成NMB的型号,可以参考轴承型号含义。
  1,前缀代号
  2,轴承系列型号
  67,68,69,60,62,63,64
  3,内径代号
  4,保持架,MN:塑料保持架
  5,密封
  如果是两侧密封,则为ZZ,SS,DD
  6,特殊结构,NR:外圈带止动槽和止动环
  7,游隙
  表示润滑的代号参考上面NMB轴承型号系统。
  与“NMB轴承型号含义,NMB轴承型号系统和JIS代号”相关文章
  IKO交叉滚子轴承型号说明 KOYO轴承型号说明 SKF轴承后缀 NMB轴承损伤原因及对策 NMB轴承使用指南 NMB轴承保持架介绍
马克
2026-5-4 10:27:08|本帖共 2 字 回复
2026-7-3 06:12:47|本帖共 4 字 回复
值得收藏
2026-7-16 03:46:11|本帖共 4 字 回复
