tc-电磁流量计的特点
发表于:2026-1-28 09:27:15|本帖共 621 字 3557
       电磁流量计二产品特点 1.可测量口径≥DN50(2")管道 2.安装操作简便,维护费用低,低功耗 3.无运动部件,压力损失小,不需维修 4.电磁流量计可在测量状态下更换电子部件 5.广泛的应用领域,如污水,冷水,自来水的处理 6.若用户管道口径大于DN1000,可选用加长型 7.不受温度、压力、密度、粘度和电导率(不小于电导率)变化的影响。 8.传感器结构简单,无节流件,不堵塞,故适合于带有固体颗粒、纤维、悬浮物如泥浆、纸浆、矿浆、污水等介质的测量。 9.安装简单,不需断流,现场可带压开孔 (1.0MPa以下),既经济又方便。 10.同时显示累积流量和瞬时流量。 11.操作设置方便,通过磁隔离键或面板上键盘或手操器或上位机均可完成设置。 12.零点自校准,消除零漂移。 13.在标定流量范围内,量程可任意设置。 14.正反流向测量,若无特殊要求,出厂为正向测量。 15.小信号切除功能,用户可通过显示器面板设置切除干扰性小流量。 16.上下限报警,用户可根据实际需要设定上下限瞬时流量,当流量超过上限或低于下限设定值时蜂鸣器报警或有继电器输出(用户可选)。 17.空管判断,在工作状态下,当流量计测量管内空管,瞬时流量显示为EPo。 18.密码锁存功能,流量计通电后,若设置参数,必须输入四位密码,才能进行参数设置。 19.断电保护功能,流量计的运算结果和用户设置参数在断电后不会丢失,由E2PROM储存,数据能长期保存。 10.针对不同的导电介质,仪表系数可修正。
2026-5-2 18:39:59|本帖共 4 字 回复
感谢总结
2026-6-25 06:55:24|本帖共 4 字 回复
暂时没有遇到同款问题,先收藏以备后续参考。
2026-9-24 09:15:55|本帖共 21 字 回复
