摆式剪板机有些什么特点
发表于:2026-1-28 08:54:34|本帖共 654 字 3714
       摆式数控剪板机的主要特点有哪些? 摆式数控剪板机经过计算机的优化计算而设计的一体化、焊接框架和刀架的旋转传递到支承轴轴承上,保证稳定、精确的刀片间隙。并且该剪板机不需要改变剪切角度。剪切总是垂直于材料和下刀片,剪切油缸产生的力全部用于剪切,不产生剪切力改变已调整好的刀片间隙值。 本产品主要由机架,上刀架,左右油缸装置,压料装置,刀片间隙调节装置,电气系统组成,并且它的整机框架由钢板焊接压料面板工作台,油箱体等组成,是本机床的主体部分,两只油缸固定于左右立柱与外压板连接的支承办上。 摆式数控剪板机的主要特点有: 1、强迫定位准确,蜗轮蜗杆传动,光杆丝杆同心,无噪音结构等特点 2、采用钢板焊结构,液压传动,蓄能器回程,操作方便,性能可靠,外形美观 3、刃口间隙调整有指示牌指示,调整轻便迅速。 4、设有灯光对线装置,并能无级调节上刀架的行程量(选配) 5、采用栅栏式人身安全保护装置 6、后挡料尺寸及剪切次数有数字显示装置 7、液压传动,摆式刀架;采用的液压集成阀块,结构紧凑,减少管路连接,提高了系统的可靠性与易维修性。 8、机架整体焊接坚固耐用,使用蓄级器油缸回程,平稳迅速。 9、具有无极调节行程的功能,上下刀片刃口间隙量用手柄调节,刀片间隙均匀度容易调整。 10、摆式数控剪板机采用全钢焊接结构,振动消除应力,具有很好的刚性与稳定性。防护栅与电气联锁确保操作安全。 11、CNC数控系统与位置编码器组成闭环控制系统,速度快,精度高,稳定性好,能精确地保证后挡料位移尺寸精度,同时数控系统具有补偿功能及自动检测等多种附加功能。
很有帮助
2026-5-12 07:18:52|本帖共 4 字 回复
支持
2026-5-13 20:03:59|本帖共 2 字 回复
2026-7-8 21:08:51|本帖共 4 字 回复
