柴油流量计安装涡轮流量计需要注意哪些方面的——中能仪表
发表于:2026-1-27 14:45:22 949
       柴油流量计安装涡轮流量计需要注意哪些方面的——中能仪表 柴油流量计对直管段的要求:流量计必须水平安装在管道上(管道倾斜在5以内),安装时柴油涡轮流量计轴线应与管道轴线同心,流向要一致。柴油涡轮流量计上游管道长度应有不小于2D的等径直管段,如果柴油涡轮流量计安装场所充许建议上游直管段为20D、下游为5D。
  对于防爆型产品的要求:为了仪表安全正常使用,应复核防爆型流量计的使用环境是否与用户防爆要求规定相符,且安装使用过程中,应严格遵守国家防爆型产品使用要求,用户不得自行更改防爆系统的连接方式,不得随意打开仪表。选型在规定的流量范围内,防止超速运行,以保证获得理想准确度和保证正常使用寿命。安装流量计前应清理管道内杂物:碎片、焊渣、石块、粉尘等推荐在上游安装5微米筛孔的过滤器用于阻挡液滴和沙粒。柴油流量计投运时应缓慢地先开启前阀门,后开启后阀门,防止瞬间气流冲击而损害涡轮。加润滑油应按告示牌操作,加油的次数依气质洁净程度而定,通常每年2-3次。由于试压、吹扫管道或排气造成涡轮超速运转,以及涡轮在反向流中运转都会可能使流量计损坏。流量计运行时不允许随意打开前.后盖,更动内部有关参数,否则将影响流量计的正常运行。小心安装垫片,确保没有突出物进入管道,以防止干扰正常的流量测量。柴油涡轮流量计在标定时要在流量计取压口上采集压力。 对外部环境的要求:柴油流量计安装在室内,必须要安装在室外时,一定要采用防晒、防雨.防雷措施,以免影响使用寿命。 对安装焊接的要求:用户另配一对标准法兰焊在前后管道上。不允许带流量计焊接!安装流量计前应严格清除管道中焊渣等脏物,用等径的管道(或旁通管)代替流量计进行吹扫管道。以确保在使用过程中柴油涡轮流量计不受损坏。安装柴油流量计时,法兰间的密封垫片不能凹入管道内。 对介质中含有杂质的要求:为了保证流量计的使用寿命,应在柴油流量计的直管段前安装过滤器。安装场所:柴油流量计应安装在便于维修,无强电磁干扰与热辐射的场所 柴油流量计接地的要求:流量计应可靠接地,不能与强电系统地线共用。
推荐产品:电磁流量计,涡轮流量计,孔板流量计,节流装置,K型热电偶,S型热电偶,热电阻,双金属温度计,数显表/压力变送器,变送器
