中能系列压力检测仪表正确安装介绍
发表于:2025-12-19 09:13:48 2299
       压力检测仪表在使用之前,必须检定和校准。当仪表带有远距离传送系统及二次仪表时,应连同二次仪表一起检定、校准。用户在使用压力检测仪表时要注意安装的正确,如果只是耐震压力表本身准确,其示值并不能代表被测介质的实际参数,因为测量系统的误差并不等于仪表的误差。
  中能介绍取压口的位置选择:避免处于管路弯曲、分叉及流束形成涡流的区域;当管路中有突出物体(如测温元件)时,取压口应取在其前面;对于宽广容器,取压口应处于流体流动平稳和无涡流的区域。总之,在工艺流程上确定的取压口位置应能保证测得所要选取的工艺参数。
  连接导管的铺设:连接导管的水平段应有一定的斜度,以利于排除冷凝液体或气体。
  仪表应垂直于水平面安装;仪表测定点与仪表安装处在同一水平位置,否考虑附加高度误差的修正;保证密封性,不应有泄漏现象出现,尤其是易燃易爆气体介质和有毒有害介质;仪表安装处与测定点之间的距离应尽量短,以免指示迟缓。以上内容是江苏中能关于压力检测仪表正确安装介绍,供大家参考。
  推荐产品:电磁流量计\压力变送器\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
这个经验值得学习
2025-12-21 06:27:31 回复
2026-4-2 06:36:51 回复
2026-4-13 21:37:24 回复
