大理石平台物理特性及使用保养
发表于:2026-1-27 13:36:42|本帖共 792 字 2404
       大理石平台选用深埋地下亿万年主要矿物成分为辉石,斜长石,少量橄榄石,黑云母以及微量磁铁矿的岩石为原料,经机械切割磨铣成形后由本公司技术人员手工研磨精制而成,表面黑色光泽,内部结构,由于经过亿万年的老化,质地均匀,晶粒细密、稳定性好、强度大、硬度高、性好、无磁性、无塑性变形、不生锈、易清洗、维护方便等特点,能在重负荷下保持比较高的精度。
  大理石平台的物理特性:
  密度:2.³kg/m³-³kg/m³;
  抗拉强度:7N/㎜²-35N/㎜²;
  抗压强度:100N/㎜²-300N/㎜²;
  孔隙率:1%-1.5%;
  吸水率:1%-3%;
  大理石平台使用保养:
  1、 新买检定的大理石平台应该有制造厂商名称、产品名称、规格、级别、出厂编号等标识。
  2、 大理石平台应该有三个主要支撑点,支撑点的位置符合较小变形原则,一般取在平板边长尺寸的2/9处。尺寸大于1000*1000mm的平板应该具有辅助支撑点。
  3、 大理石平台工作面不应该有裂纹、划痕、碰伤、锈蚀等明显缺陷,准确度等级为2级、3级的平板工作面上的细微缺陷允许用与平板制造材料相同的材料。铸铁平板应该无磁性,新买检定的铸铁平板应该把铸造时的型砂清理干净、平整,无锐边和毛刺。后续检定的铸铁平板工作面允许有不影响使用性能的上述缺陷。
  4、 大理石平台工作面上不应该有裂纹、划痕、碰伤、烧伤、凹坑等缺陷。新买检定的岩石平台工作面出现的凹陷或者掉角不应该进行修补。后续检定的岩石平台工作面上允许有不影响使用性能的上述缺陷。
  准确度级别为0级、1级、2级的大理石平台的检定环境温度为20±5℃,温度变化值为≤1℃/小时。准确度等级为3级的大理石平台精度环境温度为20±8℃。尺寸≤1600*1600mm的大理石平台温度平衡时间为≥12小时,尺寸≥1600*1600mm的大理石平台是≥24小时;检定设备的温度平衡时间为≥4小时。
评论列表(5)
这个方案很有启发
2026-2-15 04:28:00|本帖共 8 字 回复
2026-4-18 17:08:48|本帖共 4 字 回复
值得收藏
2026-5-18 02:47:29|本帖共 4 字 回复
收藏了
2026-6-2 08:49:46|本帖共 3 字 回复
收下了
2026-8-1 23:22:25|本帖共 3 字 回复
