原子吸收光谱仪AAS工作时发生紧急情况后该如何处理
发表于:2026-1-27 13:22:11 1561
       原子吸收光谱仪AAS工作时发生紧急情况后该如何处理 原子吸收光谱仪AAS不但可以检测重金属元素,还可以检测其他多种元素,使环境污染中各种污染性元素被检测出来,为金属冶炼企业生产中各种污染物质的排放问题解决措施制定及奠定了良好基础,而火焰原子吸收光谱法则是为典型的原子吸收光谱法,理应得到相关工作人员的重视及关注。火焰原子吸收光谱仪可以对铜、银、铅、铟、锡、碲、锑和锗等元素进行测定,但实际测定过程中还是会出现一些故障,影响了测定结果度。 原子吸收通常指的是利用气态原子对同种原子进行辐射,然个通过谱线吸收其他原子现象过程。当辐射投射到原子蒸气上时可以通过辐射波长度来判断能量原子状态,然后激发出所需要的能量,进而吸收辐射产生吸收光谱。基态原子能够对辐射所产生的能量进行吸收,并使外层电子产生跃迁,以实现低能态向激发态的转变。 原子吸收光谱仪器工作时发生紧急情况的处理方法: 1、仪器工作时,如果遇到突然停电,此时如正在做火焰分析,则应迅速关闭燃气;若正在做石墨炉分析时,则迅速切断主机电源;然后讲仪器各部分的控制机构恢复到停机状态,待通电后,再按仪器的操作程序重新开启。 2、原子吸收光谱仪AAS在做石墨炉分析时,如遇到突然停水,应迅速切断主电源,以免烧坏石墨炉。 3、正常的乙炔-空气火焰呈淡蓝色,若在工作时发现火焰颜色不正常,,并骚动很大,这时如果助燃气和燃气流量的比例适当,就可能是由于燃气的严重污染所致,应立即关闭燃气,待采取措施净化燃气后再点火测定。 4、操作时如嗅到乙炔或石油气的气味,这是由于燃气管道或气路系统某个连接头处漏气,应立即关闭燃气进行检测,待查出漏气部位并密封后再继续使用。 5、显示仪表(表头、数字表或记录仪)突然波动,这类情况多数因电子线路中个别元件损坏,某处导线断路或短路,高压控制失灵等造成。另外,电源电压变动太大或稳压器发生故障,也会引起显示仪表的波动现象。如遇到上述情况,应立即关闭仪器,待查明原因,排除故障后再开启。 6、如在工作中万一发生回火,应立即关闭燃气,以免引起爆炸,然后再将仪器开关、调节装置恢复到启动前的状态,待查明回火原因并采取相应措施后再继续使用。造成回火的主要原因是由于气流速度小于燃烧速度造成的。其直接原因有:突然停电或助燃气体压缩机出现故障使助燃气体压力降低;废液排出口水风不好或根本就没有水封;燃烧器的缝增宽;助燃气体和燃气的比例失调;防爆膜破损;用空气钢瓶时,瓶内所含氧气过量;用乙炔-火焰时,乙炔气流量过小,这就是造成回火的主要原因。原子吸收光谱仪AAS回火的真实原因及所采取的措施应根据不同的情况而定。
值得收藏
2026-6-15 00:52:59 回复
