高温消防排烟风机在选用时该考虑哪些因素?
发表于:2026-1-27 13:19:49|本帖共 767 字 4581
       高温消防排烟风机是一款基础的风机产品,并且现在已经逐步得到了广泛的应用,不过我们在选用高温消防排烟风机时该考虑哪些因素呢,今天我们来详细了解下:
  1.高温消防排烟风机选用主要控制参数为工作温度,风量,全压,效率,噪声,电机功率,转速及轴功率。
  2. 该在介质温度不高于85℃的条件下应能长期正常运行。
  3. 该风机应保证:当输送介质温度在280℃时能连续工作30min,并在介质温度冷却至环境温度时仍能连续正常运转。
  4. 高温消防排烟风机在说明书中给定的工况点下的比A声级噪声限值应符合JB/T8690-1998的规定。
  5. 在额定转速下,在工作区域内,通风机的实测压力曲线与说明书中给定的曲线应满足下列规定:
  a) 轴流式排烟通风机在规定的流量下,所对应的压力值偏差为±5%。
  b) 离心式排烟通风机在规定的流量下,所对应的压力值偏差为±5%. 轴流风机-离心风机
  6. 高温消防排烟风机量应按所需要的风量值增加不小于10%~20%的富裕量。
  7. 该风机可采用普通钢制离心式通风机或专用排烟轴流式通风机。排烟风机规格按《高层民用建筑设计防火规范》中的规定。排烟风机最小风量为7200m/h,风量不宜超过60000m/h(指一个排烟分区的风量)。
  8.高温消防排烟风机的风压值应按排烟系统最不利环路进行计算,并保证在防烟楼梯间内余压值40~50Pa。前室、合用前室、消防电梯前室、避难层等内部的余压值25~30Pa。
  以上就是关于高温消防排烟风机的各方面事项介绍。对于离心风机的选择问题,对此推荐德州卓特,德州卓专业化的技术队伍,集研发、生产、销售、安装、维修、服务于一体,广泛服务于各种工业厂房通风降温、除尘降温、去除空气异味、排烟排雾、提高空气质量,建筑消防通风工程及民用通风设备,可以为客户提供优良的通风系统解决方案。
2026-6-8 15:13:51|本帖共 4 字 回复
