沈阳一机CAK80185数控车床价位与80185车床工件材料有关
发表于:2026-1-27 13:19:43|本帖共 575 字 2010
       CAK80185数控车床工件材料强度或硬度较高时,CAK80185数控车床为加强切削刃,一般采用较小后角。CAK80185数控车床对于塑性较大材料,已加工表面易产生加工硬化时,CAK80185数控车床后刀面摩擦对刀具磨损和加工表面质量影响较大时,CAK80185数控车床一般取较大后角。CAK80185数控车床如加工高温合金时,αo=10o~15o。选择后角的原则是,在不产生摩擦的条件下,应适当减小后角。CAK80185数控车床价格与后面形状的选择为减少刃磨后面的工作量有关,提高刃磨质量,CAK80185数控车床在硬质合金刀具和陶瓷刀具上通常把后面做成双重后面。
CAK80185数控车床价位与沿主切削刃和副切削刃磨出的窄棱面被称为刃带有关。CAK80185数控车床对定尺寸刀具磨出刃带的作用是为制造刃磨刀具时有利于控制和保持尺寸精度,同时CAK80185数控车床在切削时提高切削的平稳性和减小振动。一般刃带宽在ba1=0.1~0.3㎜范围,CAK80185数控车床超过一定值将增大摩擦,CAK80185数控车床降低表面加工质量。CAK80185数控车床当工艺系统刚性较差,容易出现振动时,CAK80185数控车床可以在车刀后面磨出ba1=0.1~0.3㎜,αo=-5o~-10o的消振棱。销售总部服务热线:
2026-4-25 01:19:42|本帖共 4 字 回复
2026-5-3 23:17:46|本帖共 4 字 回复
2026-6-13 23:01:04|本帖共 2 字 回复
好帖
2026-6-15 22:52:46|本帖共 2 字 回复
