如何保证V锥流量计维修中不受介质的影响
发表于:2026-1-27 13:14:07|本帖共 990 字 3995
       V锥流量计是一种差压型的流量仪表.对于稳定流体,管道压力与管道中的介质流速的平方根成反比:速度增加压力会下降,当介质接近锥体时,其压力为P1,在介质通过锥体的节流区时,速度会增加压力会降低为P2,P1和P2都通过锥形流量计的取压口引到后接差压变送器上,流速发生变化时,锥形流量计的两个取压口之间的差压值会增大或缩小.当流速相同时,若节流面积大,则产生的差压值也大,β值等于锥体的节流面积除以管道内径的截面积(可换算成两者之间的直径比).
差压型流量计是基于密封管道中的能量转换原理工作的.V锥流量计的应用广泛可测高温复杂工控介质,非常适合气体和液体如蒸汽\煤气\氮气\污水等各种脏污\腐蚀性特殊介质. V型锥形流量计是一种高精度\高稳定性\量程比宽\可测介质广的新型流量计.
  流体的工况温度可达800℃,压力可达10.5Mpa.
  产生满刻度差压信号从小于0.1千帕到几十千帕.
  可测量介质包括液体\气体\蒸汽等,几乎涵盖了所有流动性介质. 若选用特种材质的表体,介质的工况温度\压力还可以更高.
  V型锥形流量计可测量雷诺数为500万,雷诺数为8000甚至更低. 中能仪表专家介绍V锥流量计克服了在极恶劣的安装条件下,如上游有两个不在同一平面上的弯头,而且很靠近锥体,V型锥体也能使速度分布变得平坦和对称,从而确保了测量精度.由于V锥流量计的节流缘是钝角,流动时形成边界层,使流体离开了节流缘.边界层效应使肮脏流体不能磨损节流缘,其值长期不变.因此无需重复标定,具有长期的稳定性.显著改善了传统差压流量计的使用局限,提高了精确度和重复性,安装时几乎无直管段要求,自清洗功能,适用于容易结垢的脏污介质,气液两项测量. V锥流量计有分体式和一体式两种结构:分体式安装由独立的V型锥\差压\压力\温度变送器\流量计算仪\截止阀等部份组合而成.各部份之间的连接组合由用户自己完成.有防爆型及普通型两种.为了保证流量计检修时不影响介质的正常使用,在流量计的前后管道上应安装切断阀门(截止阀),同时应设置旁通管道.流量控制阀要安装在流量计的下游,流量计使用时上游所装的截止阀必须全开,避免上游部分的流体产生不稳流现象.V锥流量计安装在室内,必须要安装在室外时,一定要采用防晒\防雨.防雷措施,以免影响使用寿命.
  推荐产品:电磁流量计\压力变送器\V锥型流量计\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
专业内容,值得收藏
2026-3-1 21:14:22|本帖共 9 字 回复
2026-5-3 13:21:05|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-5-7 02:27:33|本帖共 4 字 回复
请教一下,你们的数据治理是怎么做的?
2026-9-29 14:10:10|本帖共 18 字 回复
