二相四线步进电机应用_57式步进电机应用
发表于:2026-1-27 12:08:38|本帖共 634 字 1423
       1、步进电机应用于低速场合---每分钟转速不超过1000转,(0.9度时6666PPS),在1000-3000PPS(0.9度)间使用,可通过减速装置使其在此间工作,此时电机工作效率高,噪音低; 2、步进电机不使用整步状态,整步状态时振动大; 3、由于历史原因,只有标称为12V电压的电机使用12V外,其他电机的电压值不是驱动电压伏值 ,可根据驱动器选择驱动电压(建议:57BYG采用直流24V-36V,86BYG采用直流50V,110BYG采用高于直流80V),当然12伏的电压除12V恒压驱动外也可以采用其他驱动电源, 不过要考虑温升; 4、转动惯量大的负载应选择大机座号电机; 5、电机在较高速或大惯量负载时,一般不在工作速度起动,而采用逐渐升频提速,一电机不失步,二可以减少噪音同时可以提高停止的定位精度; 6、高精度时,应通过机械减速、提高电机速度,或采用高细分数的驱动器来解决,也可以采用5相电机,不过其整个系统的价格较贵,生产厂家少,其被淘汰的说法是外行话; 7、电机不应在振动区内工作,如若必须可通过改变电压、电流或加一些阻尼的解决; 8、电机在600PPS(0.9度)以下工作,应采用小电流、大电感、低电压来驱动; 9、应遵循先选电机后选驱动的原则。 美蓓亚斯作为集生产研发设计一体的企业,专注于模组滑台自动化机械研发,的直线模组、线性模组、多轴模组、直线滑台、线性滑台、步进电机及步进驱动器供应商,我们的产品广泛应用于国内外各个行业,贴心售后服务,用模组选择我们就对了!
这个技术太有用了
2026-1-30 12:51:55|本帖共 8 字 回复
2026-6-21 23:31:16|本帖共 4 字 回复
2026-6-26 05:43:49|本帖共 4 字 回复
