智能双显绝缘电阻测试仪参数型号
发表于:2026-1-27 12:02:12 4367
       是一家专业研发生产智能双显绝缘电阻测试仪的厂家,本公司生产的智能双显绝缘电阻测试仪在行业内都,以打造的“智能双显绝缘电阻测试仪“高压设备供应商而努力。智能双显绝缘电阻测试仪采用嵌入式工业单片机实时操作系统,超薄形张丝表头与图形点阵液晶显示器结合。该系列表具有多种电压输出等级(500V、1000V、2500V、5000V)、容量大、抗干扰强、指针与数字同步显示、交直流两用、操作简单、自动计算各种绝缘指标(吸收比、极化指数)、各种测量结果具有防掉电功能等特点,是测量大容量变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等绝缘电阻的理想测试仪器。
  1.2 产品介绍
  (1)有多种电压输出选择BC2000(2500V/5000V)、BC2010(500V、1000V、2500V、5000V),测量电阻量程范围可达0~200GΩ,电阻量程范围可自动转换,并有相应的指示。
  (2)两种方式同步显示绝缘阻值。机械指针采用超薄型张丝结构抗震能力强。机械指针的采用可容易观察绝缘电阻的变化范围,点阵液晶屏的采用可指导用户操作仪表并可精确得出测量结果。
  (3)机械表头与液晶屏合二为一。双刻度显示,量程自动转换。彩色刻度易于读识,并有LED显示相应色彩。
  (4)采用嵌入式工业单片机和实时操作软件系统。自动化程度高、抗干扰能力强,仪器可自动计算吸收比和极化指数,无须人工干预。
  (5)操作界面友好,各种测量结果具有防掉电功能,可连续存储20次的测量结果。
  (6)仪表产生高压时,有提示音输出。
  (7)内置残留高压放电电路,测试完毕可自动放掉被测设备上的残留高压。
  (8)交直流两用,配置可充电池和交流适配器。
  (9)仪表采用便携式设计,便于野外操作。
  (10)高压短路电流≥3mA,是测量大型变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等绝缘电阻的理想测试仪器。
  型 号
  BC2010
  BC2000
  输 出 电 压
  500V DC
  1000V DC
  2500V DC
  5000V DC
  精
  度
  温 度
  23℃±5℃
  绝缘
  电阻
  1MΩ~20GΩ
  ±5%
  2MΩ~40GΩ
  ±5%
  5MΩ~100GΩ
  ±5%
  10MΩ~200GΩ
  ±5%
  输出
  电压
  4MΩ~20GΩ
  0~+10%
  8MΩ~40GΩ
  0~+10%
  20MΩ~100GΩ
  0~+10%
  40MΩ~200GΩ
  0~+10%
  高压
  短路电流
  ≥3mA
  工作
  电源
  8节AA型充电电池,外置充电适配器
  工作温度
  及湿度
  -10℃~40℃,相对湿度85%
  保存温度
  及湿度
  -20℃~60℃,相对湿度90%
  绝缘能
  电路与外壳间电压为1000V DC时,2000MΩ
  耐压性能
  电路与外壳间电压为2500V AC时,承受1分钟
  尺 寸
  230mm×190mm×90mm (L×W×H)
  重 量
  2KG
  附 件
  测试线一套,说明书,合格证,充电适配器,电源线
  表1:BC20系列技术指标
  (1)仪表结构图(图1)
  (2)仪表结构说明(表2)
  序号
  名 称
  功 能
  1
  地端(EARTH)
  接于被试设备的外壳或地上。
  2
  线路端(LINE)
  高压输出端口,接于被试设备的高压导体上。
  3
  屏蔽端(GUARD)
  接于被试设备的高压护环,以消除表面泄漏电流的影响。
  双排刻度线
  上档为绿色( GΩ档):
  500V/0.2GΩ~20GΩ(刻度读数×1);
  1000V/0.4GΩ~40GΩ(刻度读数×2);
  2500V/1 GΩ~100 GΩ(刻度读数×5);
  5000V/2GΩ~200 GΩ(刻度读数×10)。
  下档为红色( MΩ档):
  500V/0~400MΩ(刻度读数×1);
  1000V/0~800 MΩ(刻度读数×2);
  2500V/0~2000 MΩ(刻度读数×5);
  5000V/0~4000 MΩ(刻度读数×10)。
  绿色发光二极管
  发光时读绿档( GΩ档)刻度。
  红色发光二极管
  发光时读红档( MΩ档)刻度。
  7
  机械调零
  调整机械指针位置,使其对准∞刻度线。
  8
  波段开关
  可实现输出电压选择,电源开关功能
  9
  充电插孔
  输入为直流15V,供应充电及仪表工作电源
  10
  测试键
  按下开始测试,按下后如顺时针旋转可锁定此键,
  在数据查询状态此键作为确认键使用。
  11
  状态显示灯
  可显示高压输出,电源工作状态,充电状态等信息
  12
  按 键
  设置键:在未按测试键之前按下此键可调阅历史测试数据;
  上 键:按下此键可向前翻阅数据或修改数据;
  下 键:按下此键可向后翻阅数据或修改数据;
  背光键:按下此键可点亮液晶显示屏背光,并在1分钟之内自 动熄灭。
支持
2026-3-27 09:40:49 回复
感谢楼主
2026-4-2 04:14:11 回复
内容很好
2026-5-12 12:44:33 回复
