导致加工中心发生撞刀有哪几大因素呢
发表于:2026-1-27 11:24:15|本帖共 1,100 字 1886
       数控加工中心机床加工精度高,尺寸稳定性好,工人劳动强度低,便于现代化管理。但由于操作不当或编程错误等原因,易使刀具或刀架撞到工件或机床上,轻者会撞坏刀具和被加工的零件,重者会损坏机床部件,使机床的加工精度丧失,甚至造成人身事故。因此,从保持精度的角度看,在数控机床使用中绝不允许刀具和机床或工件相撞。下面对撞刀原因进行归纳和分析。
  其实导致撞刀的原因很多,但是由系统硬件造成故障的可能性非常小。只要加强管理,减少误操作,定期检查刀补值和工件坐标系的设定,在加工之前确认原点,做好各方面的检查,绝大部分撞刀事故其实是可以避免的。
  加工中心发生撞刀不仅会让刀具报废,撞刀产生的震动也可能对机床自身产生不利影响,严重甚至导致机床精度下降等等。所以,千万不要不把撞刀当回事。导致机床撞刀的原因大致分为以下几类。
  一、程序错误
  现在化水平很高,虽然技术为机床操作带来了很多便利,但同时也潜伏着一些危险,如程序编写出错导致的撞刀事件。程序出错导致的撞刀有以下几种情况。
  1、参数设定错误,导致工序承接发生失误从而产生撞刀;
  2、程序单备注错误,导致程序输入有误而发生的撞刀;
  3、程序传输失误。简单来说就是程序重新输入或是已经发生修改,但机器仍旧按照就旧程序运行,从而导致撞刀。
  对于程序上的失误导致的撞刀可以从这几个方面进行避免。
  1、在程序写完之后对程序进行检查,避免参数错误。
  2、程序单及时更新,并进行相应的检查核对。
  3、加工前检查程序的详细数据,例如程序编写的时间和日期等,确定新程序可以正常运行之后再进行加工。
  二、操作不当
  操作不当导致发生撞刀是的重要原因之一,这种人为失误导致的撞刀大致分为以下几类。
  1、刀具测量错误。在刀具测量上发生失误导致与加工不匹配从而发生撞刀。
  2、刀具选择失误。在人为选择刀具的过程中容易对加工过程考虑不周,所选择的刀具过长或者过短,从而发生撞刀。
  3、毛胚选择错误。在挑选加工毛胚时未考虑加工实际情况,毛胚过大或者因与程序设定毛胚不符合从而发生撞刀。
  4、装夹失误。在加工过程中装夹不当也会导致撞刀的发生。
  对于上述人为情况导致的撞刀可以从以下几个方面进行避免。
  1、选择可靠的刀具测量仪器和测量方法。
  2、在充分考虑加工过程和毛胚情况之后再选择刀具。
  3、在加工前根据程序设定选择毛胚,并对毛胚尺寸、硬度等数据进行核对。
  4、装夹过程结合实际加工情况,避免操作失误。
  加工中心数控机床作为高精度的机床,防撞是非常必要的,要求操作者养成认真细心谨慎的习惯,按正确的方法操作机床,减少机床撞刀现象发生。随着技术的发展出现了加工过程中刀具损坏检测、机床防撞击检测、机床自适应加工等技术,这些可以更好地保护数控机床。
