我厂开沟机设备的使用技术都有哪些
发表于:2026-1-27 11:05:07 469
       我厂开沟机设备的使用技术都有哪些,开沟机由于长时间的工作和机油泵的吸力,偏盖垫使用密封胶后,多余的胶容易进入齿轮箱,密封胶很容易堵塞机油进油孔,使曲轴和连杆得不到有效的润滑,开沟机的发动机偏盖垫不当使用密封胶必须注意。 有的使用者认为开沟机几天保养一次可以了,其实,磨损是日积月累的过程,每天保养一样重要。 有一种错误的做法,就是有些使用者看到风冷机温度较高,担心损坏机器,用浇水的方法帮忙降温。这种做法是很伤开沟机的,用水骤然降温,缸套突然收缩,容易拉缸,断环,甚至缸套破裂。 所以不能用冷水给风冷机降温。 由于高压油泵磨损,压力小,油量少造成的柴油雾化不良。只换油嘴是解决不了柴油雾化不良的。
  要使用质量好的燃油和润滑油。润滑油的好坏,直接影响机器的启动性能和使用寿命,千万马虎不得。燃油质量差,不仅使机器动力不够,而且加速了油泵和芯套的磨损;有的开沟机使用者在使用时加注了质量差的润滑油,使开沟机性能全面下降,机器需要大修。 在使用过程中发现燃油箱盖漏油,老百姓就会用薄膜纸封死。长时间工作就在油箱内产生负压,导致进油不足,使机器在工作时动力不足会冒黑烟。 不要热机时乱紧机体上的螺丝,特别是缸盖螺丝,稍不注意就会“拉丝”。
  开沟机多配备的是铝合金箱体的发动机,铝合金的硬度显然不及球墨铸铁,因此所有上在机体上的螺丝必须按照规定扭距用力。 有的使用不知道开沟机的风罩和挡风板的作用,以为是挡泥土的东西,任意拆卸,致使风扇的风无法集中,失去了降温的效果。所以乱拆风冷机的导风罩和挡风板。更多咨询可以访问我厂机械网站!
马克
2026-3-23 00:27:25 回复
感谢楼主
2026-4-1 06:27:55 回复
2026-5-8 03:48:30 回复
