如何设置火花机的火花位(火花间隙)
发表于:2026-1-27 10:25:14|本帖共 1,030 字 3040
       1.数控电火花机床设计了两种侧面切边方式(方形和圆形)和两种方式(切底和不直切底)。棱角尖锐的矩形采用平底方刀侧边修剪方案,而圆形或多曲线椭圆形采用平底圆边修剪方案。在侧修过程中,工具电极被移动并以一定角度进给到工件。此时,工具电极由数控自动控制,即三轴联动,从中心到外部(X向和Y方向)和从顶部到底部(Z方向)。这种运动方式不易积碳、排屑、排气,不会产生电弧,生产效率高,侧面和底面粗糙度均匀,与单轴平动头电火花加工方式相比,降低了劳动强度。
    2.数控电火花机床X轴的侧向加工具有独特的优点,开模、合模精度高,生产率比Z轴向下加工高20%。
    3.数控电火花机床适用于提刀。在电加工的基本原理中引入的蚀刻材料必须及时去除,以实现产生和去除之间的平衡,否则它们不能正常稳定地工作并影响加工效率。一般来说,定时提刀就是根据时间的长短来提刀,不管腔内是否有腐蚀。所谓的自适应提刀,是指当流量稳定时,腔内腐蚀的去除量大于排放时,刀不会被提起。当空腔中的气穴大于流量时,平衡被打破。此时,机床自动举刀,利用工作流体的抽吸作用排出多余的气穴。当达到平衡或卸料量大于卸料量时,停止提升刀具以提高效率。
    4.数控电火花机床工作时,电弧牵引或腐蚀性物质的不顺畅放电会造成假短路,容易引发火灾。当电弧或伪短路发生在行腔中时,在电极和工件之间产生电阻,该电阻处于既不短路也不开路的状态。电源的能量继续在电极和工件中释放热能。工具电极的温度越来越高,导致引然煤油着火。为安全起见,本机器在控制电路中增加了特殊控制。当电弧放电或假短路发生时,脉冲电源将立即切断,停止向空腔提供能量。电极温度不会继续上升,从而降低了着火的可能性。
    5.数控电火花机床的能量。数控电火花机床降低了电路中低压电路的限流电阻,即50A电源近2KW的限流电阻产生的热量,降低了能耗,比同类电源节电20%。
    6.数控电火花加工腔体的通用脉冲电源是将一系列脉冲送入间隙。由于缝隙中的复杂情况,击穿不是每一个脉冲的开始,而是一个中断的时间较晚。这导致电火花的有效脉冲宽度变窄,并且大约30%的脉冲的随机性变窄。有效脉冲宽度不稳定的脉冲会增加工具的电极损耗。该机床采用高压击穿后的低压脉冲模式,脉冲宽度相等。实践证明,这种脉冲方式进一步降低了工具电极的损耗,加工表面粗糙均匀,工具电面损耗几乎为零。
    7.数控电火花机床采用一个电极进行粗加工和精加工,节省了双电极的制造时间和成本,避免了精加工电极校正带来的麻烦,缩短了模具制造时间。
评论列表(7)
谢谢分享,很实用
2026-1-29 13:57:50|本帖共 8 字 回复
技术贴,值得点赞
2026-2-18 18:21:41|本帖共 8 字 回复
这个方案值得借鉴
2026-2-19 14:42:55|本帖共 8 字 回复
收藏了
2026-4-26 00:54:55|本帖共 3 字 回复
2026-5-26 14:32:47|本帖共 4 字 回复
2026-5-30 01:35:27|本帖共 4 字 回复
点赞
2026-7-8 21:25:45|本帖共 2 字 回复
