智能变送器与常规变送器的对比
发表于:2026-1-27 10:10:14 4212
       智能变送器的性能分析: ①双向通信功能.微处理器不但可以接收和处理传感器数据,还可将信息反馈至传感器,从而对测量过程进行调节和控制.可进行信息存储和记忆,能存储传感器的特征数据\组态信息和补偿特性等. ②自动补偿能力,可通过软件对传感器的非线性\温漂\时漂等进行自动补偿.可自诊断,通电后可对传感器进行自检,以检查传感器各部分是否正常,并作出判断.数据处理方便准确,可根据内部程序自动处理数据,如进行统计处理\去除异常数值等. 中能仪表专家介绍与常规模拟变送器相比,智能变送器一般都具有宽广的量程范围,量程比大,从30:1到100:1,有的甚至达到400:1.变送器的量程比是指测量范围(URV)与最小测量范围(LRV)之比.智能变送器量程与常规模拟变送器相比,的好处就是可以减少库存量,同时可根据工艺要求,在不更换表的情况下随时更改量程,而不用顾忌量程超限.用智能变送器就非常方便,在线调整一下量程就可以了,不用重新更换仪表.用手持通信器与智能变送器通信可选在现场变送器接线端子处或主控室控制柜内的接线端子处.这样仪表检修人员可在相对安全\周围环境较好的控制室来对变送器进行量程修改\参数设置\仪表维护等工作.需要注意的是,手持通信器不能直接在仪表控制回路中给变送器供电的电源两端,原因是电源为低阻抗,手持通信器在它两端无法读取信息,一般要求回路电阻在250~600Ω,电阻太小不能通讯,电阻太大变送器工作就会异常.智能变送器一般有传感器高低压侧转换的功能,用手持通讯器调整内部参数即可. 中能仪表专家讲述压力变送器被测介质的两种压力通入高\低两压力室,作用在δ元件(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,通过隔离片和元件内的填充液传送到测量膜片两侧.测量膜片与两侧绝缘片上的电极各组成一个电容器.当两侧压力不一致时,致使测量膜片产生位移,其位移量和压力差成正比,故两侧电容量就不等,通过振荡和解调环节,转换成与压力成正比的信号.压力变送器和压力变送器的工作原理和差压变送器相同,所不同的是低压室压力是大气压或真空.压力变送器在工业领域中被广泛应用.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\智能差压变送器\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
收下了
2026-4-14 10:11:00 回复
2026-5-18 04:21:51 回复
