沈阳一机数控车床CAK80185卖价与80185数控车床刀位点轨迹计算的
发表于:2026-1-27 09:52:17|本帖共 822 字 4494
       沈阳一机数控车床CAK80185卖价与80185数控车床刀位点轨迹计算的影响。沈阳一机数控车床CAK80185程序时,应按节点划分程序段。逼近线段的近似区间愈大,则节点数目愈少,相应的程序段数目也会减少,但逼近线段的误差!应小于或等于编程允许误差,对沈阳一机数控车床CAK80185卖价有影响。沈阳一机数控车床CAK80185零件应根据程序编制允差,将曲面分割成不同的加工截面,各加工截面上轮廓曲线也要计算基点和节点。由上述可知,沈阳一机数控车床CAK80185基点和节点坐标数据的计算,是计算中最繁琐、最复杂的,对沈阳一机数控车床CAK80185卖价有影响。沈阳一机数控车床CAK80185刀位点轨迹的计算,刀位点是标志刀具所处不同位置的坐标点,80185数控车床不同类型的刀具刀位点不同,数控系统就是从对刀点开始控制刀位点运动,并由80185数控车床刀具的切削分别加工出不同要求的零件轮廓,对沈阳一机数控车床CAK80185卖价有影响。对于平面轮廓的加工,80185数控车床车削加工时,可以用车刀的假想刀尖点作为刀位点,80185数控车床也可以用刀尖圆弧半径的圆心作为刀位点。铣削加工时,是用平底立铣刀的刀底中心作为刀位点,对沈阳一机数控车床CAK80185卖价有影响。但无论如何,80185数控车床零件的轮廓形状总是由刀具切削刃部分直接参与切削过程完成的。因此,在大多数情况下,80185数控车床编程轨迹并不与零件轮廓重合,对沈阳一机数控车床CAK80185卖价有影响。
对于80185数控车床具有刀具半径补偿功能的机床数控系统,只要在编写程序时,80185数控车床在程序的适当位置写入建立刀补的有关指令,就可以保证在加工过程中,80185数控车床使刀位点按一定的规则自动偏离编程轨迹,达到正确加工的目的。这时可直接按80185数控车床零件轮廓形状计算各基点和节点坐标,并作为编程时的坐标数据,对沈阳一机数控车床CAK80185卖价有影响。
好内容
2026-5-1 00:52:13|本帖共 3 字 回复
2026-5-16 04:21:26|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
