电子拉力机/拉力试验机说明书
发表于:2026-1-27 09:51:29|本帖共 4,477 字 1044
  “拉力机”电子拉力机 拉力试验机概述
  本仪器是高精度荷重元配备数字式显示器,用于各种行业用来测试材料拉压力强度,适用行业为纸业、橡胶塑料业、线材、纺织业、乳胶业、包装业、鞋业、小五金扣件业及电线业、建材业素材原料或制品业之物性强度测试,是协助业界提升品质的仪器。
  规格
型 号
  FR-104A
  容 量
  100kg
  荷重精度
  ±0.5%
  行 程
  1000mm
  测试速度
  无级调速,
  传动控制方式
  AC马达
  电 源
  AC220V 50HZ
  体 积
  450×550×1400mm
  夹 具
  依行业需求选择
  保护装置
  上下限位、超荷停机
  延伸量测
  编码器
  显示器
  LED液晶
  分辨率
  1/20000
  电子拉力机工作原理
  机主要由电器及机械两部分组成.机械部分由马达为原动力,通过蜗轮减速机将速度降到所需速度,再经过丝杆传动 ,经过马达之正反转动,中联板上下移动配合夹具,从而实现了拉压过程.传动丝杆配以三个轴承.(上联板两个,底板一个)丝杆背后装一引导杆(此杆为一方形杆,上下均用螺母锁紧)其主要用于引导中联板在上升下降时保持平衡.
  安装、搬运说明
  1.搬运:将本仪器上方之搬运吊环穿入链条或绳索(载重150kg以上)利用车类吊运或利用人力及托板车搬运到置放位置。搬运过程须防碰撞或倾倒撞击,上方夹具处不可强力推拉,控制面板及显示器处不可抬拉。
  2.安装:搬运妥置后,将底部水平调整螺丝,调整使机台稳固、不倾斜,依电源指示接上电源。
  “拉力机”电子拉力机 拉力试验机 软件MEZ3030说明与使用
  MEZ3030系列试验机测控仪表是专为替换机械式拉力试验机、液压度盘式压力试验机而设计的测控仪表。性能稳定可靠,操作简便。
  四种参数显示,可显示实时力值、力值峰值、位移和位移峰值或力值变化速率,及力值单位和位移单位的转换。
  MEZ3030的新特点:
  显示并转换力值的单位(N,kN,g,kg,Lb,kP);
  显示并转换变形的单位(mm,cm,Inch);
  显示并转换为应力的单位(MPa,kg/cm2,kpsi);
  拉向和拉向可切换;
  显示为应变的单位(%);
  配置打印效果精细的热敏打印机;
  输入试样的参数,并计算强度值和断裂伸长率;
  可以查询;
  试验结果可被删除;
  中英文报告;
  技术指标:
  测力:分辨率 1/20000(优于3挡)
  精度 0.5%
  传感器灵敏度 0.8mV/V -- 5mV/V
  激励电压 6 VDC
  位移或大变形(支持2个光电编码器):
  分辨率 1um – 1mm
  精度 仪表系统.
  传感器类型 AB相光电编码器
  力值过载保护范围:
  101% FS -- 120% FS (满量程)使用条件:
  温度 10 °C -- 30 °C
  湿度 30 % -- 85 %
  电源 220 Vac / 50 Hz / 0.2 A
  远离强电磁干扰
  二、操作
  MEZ3030前面板如图1所示:
  图1 面板
  1、面板按键说明:
  面板有15个按键。此外,CONTROL键可与其他键结合而成为组合键;组合键为按住一个键不放,再按另一个(或两个键),我们用“+“来标记组合键,如CONTROL+1,表示先按住CONTROL不放再按 1 键;下面介绍各键功能 。
按键
  使用状态功能
  输入状态功能
  输入 1
  进入试样参数输入状态,注意输入的是下一个试样的参数,如不输入,使用上一次输入的参数
  1
  新建 2
  新建一组试样,进入该组试样的公共参数输入状态,前一组的试验结束,试样将从1号重新开始。
  2
  查询- 3
  查询前一个试样结果值
  3
  力值强度 4
  转换 力值-强度
  力值单位 5
  力值单位的转换,可转换的单位:N、kN、g、kg、Lb、kP,如果显示的力值太小或太大,则转换到下一种单位
  力值清零
  力值清零
  变形清零
  变形清零
  全部清零
  力值、力值峰值、变形、变形峰值清零
  清除
  打印 6
  打印报告
  删除 7
  删除个试样,再以前的试样无法删除
  7
  查询+ 8
  查询下一个试样结果值
  8
  变形应变 9
  换变形-应变
  9
  变形单位 0
  进行变形单位的转换,可转换的单位:mm,cm,Inch
  变形清零 .
  对变形清零
  CONTROL
  与其他键组合使用
  确定
  CONTROL+全部清零
  进入生产者参数输入状态
  CONTROL+力值清零
  力值硬件清零
  Escape
  保留
  2、显示说明:
  力值的示值是实际的力值;力值的峰值是上一次清零后曾出现过的力值,但小于额定力值的0.2%以下的值不作为峰值。
  变形值的示值是实际的变形值;变形值的峰值是上一次清零后曾出现过的断裂时的变形值,但当力值小于额定力值的0.2%以下的值不作为峰值。
  力值速率是指一秒钟之内力值的变动量。
  LED显示说明:
Power
  电源指示
  第二传感器
  本系统支持两个传感器的校准参数,一般使用个力值传感器,如果选择第二个力值传感器时此LED亮。
  压向
  本系统支持拉向和压向两个方向,使用拉向时此LED灭,选择压向时此LED亮。
  Fail
  本系统支持力的上限和下限判别,即输入公共参数的F Max和F Min两个参数,如果力大于FMax 或力小于FMin时此LED亮。
  Dia 直径
  输入参数时如果试样是棒材(圆形截面)时,此LED亮
  Thick 厚度
  输入参数时如果试样是板材(长方形截面)时,此LED亮
  Size 边长
  输入参数时如果试样是正方形时,此LED亮
  Area 截面积
  输入参数时如果试样是其他形状时时,此LED亮,输入的将是截面积。
  “拉力机”电子拉力机 拉力试验机试验过程
  注意:试验之前一定要检查限位开关位置是否合适,确保试台移动是在安全位置之内。
  1、开电源后预热10分钟,
  2、将试台升起至少5mm,按(力值单位 5)力值单位转换,按(变形单位 0)位移单位转换。
  3夹好试样——按(全部清零)
  4按上升按钮——拉断停机——记录MAX值
  5按(查询- 3)或(查询+8)看上一组数据或下一组数据
  6按(删除 7)3秒不动删除当前数据—在测试界面按住(删除 7)3秒则删除所有数据
  7按(打印)打出数据,
  电子拉力机/拉力试验机安装与调试
  MEZ3030的接口示意如图3:
  在尾面板的上部是电源线和开关;下部是6个接口插头J7、J9、J10、J11,J12,J13;下面介绍插头的连接:
  注意:连线时电源插头不得插入电源插座!
  ■ J7 用于与测力传感器连接:
  ■ J9用于控制过载保护;可外接一个5Vdc微型簧片继电器(为兼容MEZ3010/MEZ3000,1脚提供了12Vdc,但一般可能内部未接,如需要,连接电阻R47(50欧姆 1/4 W)),通过继电器控制交流断路器;C3型的6脚单排插针;
脚号
  功能
  注释
  1
  +12V
  未稳压的+12Vdc输出,12至16V,可用于12Vdc微型继电器线包供电,内部有限流电阻。
  2
  +5V
  稳压的+5Vdc输出。可用于12Vdc微型继电器线包供电。
  3
  GND
  地信号
  FAIL信号
  力超出F Max设定 或 低于 F Min设定时,输出0.5秒的低脉冲,指示试验结果失效;
  注意:此信号为3.3V信号,施加在此端的信号不得高于3.3V。
  过载保护信号
  力值过载时此端输出低信号
  停机脉冲
  试样破裂时此端输出0.1秒的低信号
  ■ J13 与电源变压器连接。■ J10与打印机(炜煌公司:A7型,串行接口,TTL电平; 荣达公司:RD-D32-CN 型打印机,串行接口,TTL平,9600波特率)连接:
  ■ J11,J12用于与测位移或大变形的光电编码器连接:
  ■ J13 与电源变压器连接。
  字母是用LCD的8字显示,以下给出对照表:
  拉力机”电子拉力机 拉力试验机机台各部分位置,使上、下夹具至此位范围后会触动极限开关而停机。
  7.5 选择适当的测试速度,无段速控制则转动控制盘上之速度旋钮到已测定出速度指示数字符即可(顺时针调快、逆时针调慢)。
  7.6 显示器开机,并将所有显示字幕归零,准备接受测试。
  7.7 启动马达使中联板下降,开始测试,此时显示器开始显示出试件拉力数值,直到试件断裂时,荷重保持最小值, 记录数值后,取下断裂试件,再依上述方法夹持试件及显示器数值,归零后即可再测试,若测试已完成,请关闭电源.
  (此处Mn之n系表示特定伸长率( % ),例如M300系表示伸长率300%时之拉应力)。
  伸长率(%)=伸长量/原长(夹口间距)*99%
  9. 试验结果之整理方法
  9.1 试验结果之数目:试验片规定4个,但不足时,可采用3个,甚至2个,在此情况下,须要注明试片数。
  9.2 试验结果:抗拉强度与伸长率:抗拉强度与伸长率,依测定值之大小顺序排列。其为S1、S2、S3及S4,而依照下列计算:a.试验片4个时:TB或EB=0.5S1+0.8S2+0.1(S3+S4)
  b.试验片3个:TB或EB=0.7S1+0.2S2+0.1S3
  c.试验片2个:TB或EB=0.9S1+0.1S2
  9.3 抗应力:拉应力由测定值之平均值表示之。
  记录:在试验结果表上,必须记录下列各项:
  A.抗拉强度( Kg/cm2 ) 、伸长率( % ) 、拉应力( Kg/cm2 )。
  B.试验机之能力(容量)。
  C.试验片之形状及试验片号。
  D.试验温度。E.其它必要事项。
  “拉力机”电子拉力机 拉力试验机注意事项及维护保养
  10.1注意事项:
  10.1.1 本机显示器、马达之电源依铭牌所示正确输入。
  10.1.2 操作人员须熟知本机操作及维护方法,并注意使用。
  10.1.3 LOADCELL感应器为拉、压两用型,测试时勿超过容许负荷,以免损坏(特别注意!)。
  .1. 4 请设定好上限﹑下限行程开关固定螺丝。以免损坏LOADCELL等元器件.
  10.1.5 本机控制及显示系统为精密电子零件,应尽量独立电源,并防止外来干扰。
  10.1.6 放置环境须保持清洁,并勿潮湿。
  10.1.7 需要迁移时,请注意搬运,勿损及零件。
  10.1.8 更换治具时须注意取放,以免掉落,碰伤其它零部件。
  10.1.9 定期检视传动部分是否松动,并调整之。
  10.1.10 请定期申请检验校正,以确保精度。
  “拉力机”电子拉力机 拉力试验机 保养维护事项:
  10.2.1 机台部分,外表经常擦拭,保持清洁。
  10.2.2 电镀部分请以机油擦拭,以防止生锈,宜保光亮。
  10.2.3 动力螺杆及螺杆部份位请加润滑油,以保传动之灵敏。(润滑油用黄油加入少许机油混合即可)。
  10.2.4 面板(控制箱即显示器)请用干布擦拭,严防沾水,以免损坏IC电子零件。
  10.2.5 各项治具及接头配件请妥置,并擦拭防锈油,以防生锈。
  10.2.6 齿轮箱应每年定期检视有无漏油,并更换齿轮油。
  常见故障与维修
  机械部份常见故障表
序号
  故障现象
  主要原因
  维修方法
  1
  接通电源,按下上升下降按钮无反应.
  1. 马达坏.
  2, . 轴承坏.
  3. 丝杆被卡死
  1. 更换马达
  2. 更换轴承
  3. 检查是否有异物,并清理之
  2
  中联板上、下时有摆动现象
  锁紧引导杆块螺母松开.
  引导杆与中联板之配合间隙过大
  松开支架螺母并搬开,用内六角板手锁紧之.
  3
  中联板上、下时有“吱吱”响声.
  有异物或没打润滑油
  清除异物并打上合适润滑油后从新开机,使其上下空走几回.
  电气部份常见故障表
序号
  故障现象
  主要原因
  维修方法
  1
  各按钮视灯不亮
  (但功能完好)
  视灯已坏
  取下按钮盖子更换灯泡
  2
  按下上升,下降按钮,马达无反应
  1. 是否接入正确电压.
  2. 保险丝已断
  3. 继电器烧坏
  4. 变频器损坏或参数乱
  1. 接入正确电压
  2. 更换保险丝
  3. 更换继电器
  4. 更换变频器或联系厂家
  3
  定速与调速开关不起作用
  拔动开关已坏
  更换之
  此文章有上海发瑞仪器诚意提供,转载时请注明出处!、
  http://www.shfarui.com
2026-4-25 10:24:26|本帖共 4 字 回复
2026-7-31 17:15:18|本帖共 4 字 回复
感谢您的贡献!时光不负有心人,您的分享终将被看见。
2026-10-19 00:33:45|本帖共 25 字 回复
