涡街流量计在蒸汽中的应用
发表于:2026-1-27 08:58:53|本帖共 750 字 2073
       蒸汽在正常工作状况下的温度和压力在不停的波动,给流量测量带来很多不便,传统的流量计无法适应蒸汽的工作环境,在完成体积测量的同时,无法同时准确地测量蒸汽密度,因而也无法准确计量蒸汽质量。因为不管是饱和蒸汽,还是过热蒸汽也好,不同的温度和压力对应不同的蒸汽密度,特别是在现场工况有脉动流的情况下,尤其明显。而带温度和压力补偿的涡街流量计则克服了以上的不足。在涡街流量计的程序设计中,内置两套密度表,通过检测不同的温度和不同的压力,自动判定,自动查找密度值,保证了蒸汽计量的准确度。 一台带温度压力补偿的涡街流量计,实际上集成了流量传感器,压力传感器,温度传感器以及流量积算仪等四台仪表的功能。实际使用中有一体式涡街流量计和分体式涡街流量计之分;供电电源有内置锂电池供电和外供电之分;根据要求还可以有信号或通讯协议输出。 涡街流量计测量蒸汽的方式 街流量计测量蒸汽有三种方式:一种也是使用广泛的,带温度和压力补偿型涡街流量计。这是一种间接式涡街质量流量计,实际使用过程中通过温度和压力的测量间接测算出密度,再与涡街流量计计量出的体积数相乘,可以算出质量。这是涡街流量计测量蒸汽的普遍的一种形式。 二是:升力式涡街流量计,直接测量介质的质量。理论依据是:介质的质量流量大小与漩涡的强度有一定的比例关系,计算出漩涡强度大小,就可以直接算出介质的质量。 还有一种差压式涡街质量流量计,差压信号+涡街流量计=差压式涡街质量流量计。差压信号是发生体上、下游特定位置的两个取压孔间的压力差。两取压孔的轴线应与发生体的轴线处在同一平面内。取压孔的距离对差压值的大小和稳定性有明显影响。距离近,差压信号大,但稳定性差;距离远,则反之。通过试验,选择合适的取压孔位置是很重要的。和升力式涡街质量流量计相比,这种仪表更简单,更容易实现。
2026-4-26 03:13:38|本帖共 4 字 回复
内容很好
2026-6-8 03:51:46|本帖共 4 字 回复
