电接点压力表:如何正确检定电接点压力表?
发表于:2026-1-27 08:56:26 3470
       电接点压力表:如何正确检定电接点压力表? 1.电接点压力表实际上是压力表操纵的电路开关,仅是普通压力表上多了一个电接点信号装置,因此,对压力部分的检定与检定普通压力表相同,只是压力部分检定合格后,尚需增加对电接点信号装置的检定而已。 2.电接点压力表检定的步骤,将压力表装在校验器上,用拨针器分别将两信号接触指针拨到上限及下限以外,然后进行示值检定。示值检定合格后,将上限和下限的信号接触指针分别定于三个以上不同的检定点上,缓慢地增加或降低压力,一直到发出信号的瞬时为止,这时标准压力表的读数与信号指针示值间的偏差,不得超过允许基本误差的值。 3.电接点过早或过晚发生信号,是触点位置不正或触点金属杆松动。触点位置不正,将触点校正垂直到恰当发生信号为止。 4.电接点装置不发生信号,原因有:触点太脏接触不良;信号装置绝缘层受潮;电路不通等;触点太脏,用砂纸打磨除去污物;绝缘层受潮,用热风吹干;电路不通,应查找断路并予以修理。
