电机综合保护器的使用与调试
发表于:2026-1-27 08:35:14|本帖共 712 字 2756
       工作原理经典的电机星三角启动方式主要的保护是热继电器。若使用热继电器对大型电机作保护,就会使大电线出现断点(即进出热继电器的螺丝接线)问题,容易出现发热点和故障点。 如果不用熔断器和热继电器,而采用电机综合保护器来实现,因为电机综合保护器是穿心式,就可以减少大电线的断点,从而减少发热点和故障点,且价格比两者便宜。 使用电机综合保护器时必须注意控制线路的接线问题。以确保正常运行。 有的电机综合保护器注明:“一定要接上负载才能正常工作,不接负载时处于缺相工作状态。因此,综合保护器是拒绝合闸的,电动机将无法启动”。这说明电机综合保护器内部,是依靠电流互感器,检测三相电流的有无,来判断缺相否。在未接通电源和没有负载时。这个闭点实际上是开点,所以没法合闸。 整定与调整电机综合保护器的使用必须有一个整定过程 按照说明书方法进行位置整定 (1)将代表时间和电流的两个电位器顺时针旋到底。即时间值和电流值*大。 (2)在电机和控制线路均为正常的前提下。启动电动机,待其运转正常后,绿色指示灯亮。这时,将右边电流电位器反时针缓慢减小,直至过载黄色报警灯闪烁。然后,再稍微顺时针增加一点,在1分钟内黄色过流指示灯不闪烁一次的临界状态为止。 (3)将左边时间电位器反时针逐渐减小。大于电机的实际启动时间。 尊敬的客户: 您好,我司是一支技术力量雄厚的高素质的开发群体,为广大用户提供高品质产品、完整的解决方案和上等的技术服务公司。主要产品有马达保护控制器、电机缺相保护器、电机过载保护器等。 本企业坚持以诚信立业、以品质守业、以进取兴业的宗旨,以更坚定的步伐不断攀登新的高峰,为民族自动化行业作出贡献,欢迎新老顾客放心选购自己心仪的产品。我们将竭诚为您服务!
2026-4-22 03:26:45|本帖共 4 字 回复
感谢科普
2026-5-6 22:42:35|本帖共 4 字 回复
谢谢,记住了。
2026-8-7 18:49:40|本帖共 7 字 回复
