不锈钢电加热管常见故障分析与处理方法
发表于:2026-1-27 08:32:04|本帖共 691 字 2512
       故障一:烧断保险丝
  产生原因:保险丝直径过小、容量不足;电源线插头与电源插座短路;电热圈厂电加热管的插片或引线脱落引起短路;电加热管(电阻丝)烧毁或引起短路;电热插座堆积污垢或碳化引起短路。
  处理办法:更换合适的保险丝;修理或更换电源插头或电源插座;重新接牢;修理或更换;清楚污物、修理或者更换零件。
  故障二:不发热
  产生原因:供电不正常或停电;保险丝已熔断;电源线插头与电源插座接触不良或电源线导线断路;电加热管的插片或引线脱落引起短路;电加热管烧毁;控温器触点接触不良或烧熔脱开。
  处理办法:供电正常后使用;更换同型号的保险丝;修理或更换;重新焊牢;更换同规格的电加热管;修理或更换。
  故障三:控温器失灵:
  产生原因:控温器瓷触杆被异物卡死;热双金属变形;动、静
  触点疲劳、失去弹性;动、静触点粘死、不能开合;动、静触片紧固螺钉松脱。
  处理办法:清除异物,手按能灵活上下移动;调校变形量,恢复原状和弹性;调校触点的角度,使其恢复弹性;修磨触点,若无效应更换新品;重新拧紧。
  故障四:漏电
  产生原因:未接好地线;电热插座或电源插头污垢太多;电路导线脱落与杯体相碰;电加热管(电热丝)绝缘损坏;电加热管(电热丝)烧坏与杯体短路;清洁不当,分进入接线盒内。
  处理办法:按要求接好地线;清洁干净后干燥处理;检查脱落导线,重新焊牢;修理或更换;更换同规格电加热管;正确改为清洗、干燥处理。
  来自徐州的客户留言
  质量棒棒哒性价比高,还会回购
  来自广西的客户留言
  老客户了,一直在这家店采购,东西质量很好,规格也符合标准,服务态度也不错,送货速度也很快,好评
  来自七台河的客户留言
  注塑机发热圈:加热圈很好用,下次还会来光顾的。
2026-4-23 15:15:30|本帖共 4 字 回复
