平面磨床面对设备振动时应该如何处理
发表于:2025-12-18 15:17:29|本帖共 733 字 890
       平面磨床面临设备振荡应该怎样处理?下面小编来和大家介绍下: 对于做精细磨具加工时,机床不能够偏移或者轰动,这样必然影响产品的精准度,那么咱们在使用平面磨床施工的时候发现机床轰动该怎样办,该怎样去查找问题,下面为你剖析可能发生的原因: 其一,首要查看地平,常说大楼稳不稳要看根基下得好不好?机床也相同,地脚螺丝水平假如没调好,就会引起机床的共振。因为有时加工场地地上平整度不是很好,所以要通过调节水平螺丝来让机床到达一个不平的高度,首要咱们要查看地脚每个螺丝是否落实到位到地脚垫里。用水平仪打下前后,左右是否水平了,OK锁紧螺丝。 其二,假如进行了上述的动作,轰动仍未消除,咱们应查看是否因为地上地板太空虚所至,假如地上是水磨石或者铺的地板块就相对健壮,假如是水泥地平,地上就很虚会引起共振,碰到这种情况如何处理呢?不要着急,去橡胶五金店买几块黑色橡皮胶垫,厚度6-10毫米左右,巨细10公分和地脚垫尺度稍大点就行,松开地脚螺丝,把橡皮胶垫垫在水平地脚垫下面,就可以起到很大的减震功能了。. 其三,假如通过了上述的动作,轰动仍未消除.换个砂轮试试,或者你法兰没有通过效平衡就把平衡块装上去了,那就拆掉平衡块装上去,不行就换个新法兰试试,一般问题就处理了。 其四便是加工的环境,精细平面磨床同一工作场地附近是不可能放置比如冲床,车床等轰动较大的机床,简单引起共震,如何判别,很简单,你只须停掉磨床,开动冲床或车床,假如手去接触磨床有轰动或麻手感觉便是影响到了。处理方法便是分隔车间放置。 其五,假如进行上述一系列动作仍未能消除轰动那可能就不是你能处理的范畴了,有可能是磨床主轴时间用长了本身轰动,里边轴承或马达坏了,也有可能是机床的结构及装配有问题,这种情况下就要告诉厂家来处理了。
2026-4-27 10:52:04|本帖共 4 字 回复
多谢各位的宝贵意见,心里有底了。
2026-9-13 07:02:53|本帖共 16 字 回复
关注了,谢谢您的信息。
2026-10-5 17:17:22|本帖共 11 字 回复
