看看活性炭吸附技术在国内用于哪呢
发表于:2026-1-26 14:45:07|本帖共 527 字 1846
       活性炭吸附技术在国内用于医药、化工和食品等工业的精制和脱色已有多年历史。20世纪70年代开端用于工业废水处置。消费理论标明,活性炭对水中微量有机污染物具有杰出的吸附性,它对纺织印染、染料化工、食品加工和有机化工等工业废水都有良好的吸附效果。
普通状况下,对废水中以BOD、COD等综合指标表示的有机物,如合成染料、外表性剂、酚类、苯类、有机氯、农药和石油化工产品等,都有共同的去除才能。所以,活性炭吸附法已逐渐成为工业废水二级或三级处置的主要办法之一。 吸附是一种物质附着在另一种物质外表上的迟缓作用过程。吸附是一种界面现象,其与外表张力、外表能的变化有关。惹起吸附的推进才能有两种,一种是溶剂水对疏水物质的排挤力,另一种是固体对溶质的亲和吸收力。 废水处置中的吸附,多数是这两种力综协作用的结果。活性炭的比外表积和孔隙构造直接影响其吸附才能,在选择活性炭时,应依据废水的水质经过实验肯定。对印染废水宜选择过渡孔兴旺的炭种。 此外,灰分也有影响,灰分愈小,吸附性能愈好;吸附质分子的大小与炭孔隙直径愈接近,愈容易被吸附;吸附质浓度对活性炭吸附量也有影响。在一定浓度范围内,吸附量是随吸附质浓度的增大而增加的。另外,水温和pH值也有影响。吸附量随水温的升高而减少。
支持一下
2026-3-14 07:09:31|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-4-28 20:22:41|本帖共 3 字 回复
干货
2026-5-13 20:17:49|本帖共 2 字 回复
2026-6-22 21:01:47|本帖共 4 字 回复
