气体检漏仪
发表于:2026-1-26 14:34:29 3338
       1、操作步骤 打开电源——预热——调零 ——开始检漏 2、预热 按下电源开关按钮,即打开本机电源。伴随一声短促蜂鸣提示,液晶屏显示***,提示仪器运行在预热状态;10秒钟预热完毕后,本机发出一声蜂鸣,进入工作状态。 3、调零 将本机置于洁净空气中,调节调零旋钮,使液晶显示屏数值显示在(0~20)ppm以内,完成调零。 4、检漏 检测泄漏气体时,沿着要检测的管线,以0.15m/s的步行速度由近及远逐级检测。在检测过程中,窗口动态显示被测环境中可燃性气体浓度相对值。若机器检测到被测气体,本机会发出蜂鸣报警,显示值随着泄漏气体浓度的增加依次增加,提醒采取安全措施,避免事故的发生。 若浓度超出检测范围,延时十秒后,浓度没有下降,显示high和F-3,蜂鸣器直响,发出高浓度报警,1分钟后系统循环检测。 通常情况下,在漏气点1m为半径的范围内,仪器显示会有变化,此时可将仪器离开漏气点,使其自然恢复,然后再进入反应区域,仪器与初次的显示同样强烈,重复多次,如效果相同,则可确定该点为泄漏点。在检漏过程中,应注意环境的温度、湿度以及污物、杂气的干扰。这些会产生短暂的反应,但幅度很小,时有时无,相当不稳定。 在检漏结束后把仪器放于洁净的空气中工作几分钟,以便**集气装置的残余气体。在收缩存放时,必须用手将支架的卡套向上移动,方能和上手柄合拢。 5、操作检查 仪器应经常用充好的标样气体的气室进行校验,使其保持较高的灵敏度和稳定性。如果校验无变化,表明传感器老化或失效,应及时更换。传感器安装位置如下图所示: 当气路发生堵塞时,延时5秒后,堵塞如果没有解除,保护电路会将电磁泵关闭,显示F—1,蜂鸣器直响。30秒后电磁泵会自动打开,系统循环检测。请关闭电源检查气路的连接是否有异物堵塞。 传感器故障时,显示Flaut和F—2,蜂鸣器直响,此时请关闭电源更换传感器。
有用的帖子
2026-3-4 16:13:49 回复
有用的帖子
6 天前 回复
