医药、啤酒、奶仓食品用高温平膜压力传感器
发表于:2026-1-26 14:28:00|本帖共 1,266 字 1307
       PTC604H高温平膜压力传感器是专门为医药、啤酒、奶仓等医药食品领域设计的专用型产品,该系列采用E+H专业技术,其设计遵照医药食品行业的卫生级标准。利用齐平大波纹片使测量介质与压力传感器相隔离,其间灌充卫生及专用油,可保证在介质温度150℃的高温下无温漂的稳定工作。目前工业现场上常用齐平式扩散硅或陶瓷电容传感器因传感器直接接触介质,从而在高温情况下温漂大,导致超差,尤尤其是灭菌环境节时传感器极容易损坏的弊病。适用于环境医药、啤酒、奶仓食品等介质的压力测量与控制。
  技术参数:
  量 程: 0~150(MPa) 综合精度: 0.2%FS、0.5%FS、1.0%FS 输出信号: 4~20mA(二线制)、0~5V、1~5V、0~10V(三线制)、RS485(四线制) 供电电压: 24DCV(9~36DCV) 介质温度: -20~85~150℃ 环境温度: 常温(-20~85℃) 负载电阻: 电流输出型:800Ω;电压输出型:大于50KΩ 绝缘电阻: 大于2000MΩ (100VDC 密封等级: IP65 长期稳定性能: 0.1%FS/年 振动影响: 在机械振动频率20Hz~1000Hz内,输出变化小于0.1%FS 电气接口(信号接口): 四芯屏蔽线、四芯航空接插件、紧线螺母 机械连接(螺纹接口):M20×1.5、M22×1.5等,其它螺纹可依据客户要求设计
  卫生隔膜压力变送器特点:
  压旋式:采用螺母内螺纹压旋式过程连接,便于拆装和清洗。
  旋入式:采用外螺纹旋入式过程连接。
  法兰式:采用平法兰式过程连接。
  快装卡盘式:该形式产品采取医药食品等行业通用的“快卡”连接形式,通用性好,互换性强。
  啤酒专用型:转为啤酒行业设计,增设加长冷凝装置,可有效地防止低温结露。
  FDA标准式:本产品是为符合医药行业中的美国FDA医药标准专门设计制造的新一代变送器。其采用E+H专业技术,通体为不锈钢材质。其采取螺纹旋入式的底部安装形式,并为客户配带专用卫生级材质安装底座,可与罐体底部紧密齐平安装,实现真正意义上的卫生
  PTC604H高温平膜压力传感器接线方法 传感器的接线一向是客户采购过程咨询得最多的问题之一,很多客户都不知道传感器如何连线,其实各种传感器的接线方式基本都是一样的,压力传感器一般有两线制、三线制、四线制,有的还有五线制的。 压力传感器两线制比较简单,一般客户都知道怎么接线,一根线连接电源正极,另一个线也就是信号线经过仪器连接到电源负极,这种是的,压力传感器三线制是在两线制基础上加了一个线,这根线直接连接到电源的负极,较两线制麻烦一点。四线制压力传感器肯定是两个电源输入端,另外两个是信号输出端。四线制的多半是电压输出而不是4~20mA输出,4~20mA的叫压力传感器,多数做成两线制的。压力传感器的信号输出有些是没有经过放大的,满量程输出只有几十毫伏,而有些压力传感器在内部有放大电路,满量程输出为0~2V。至于怎么接到显示仪表,要看仪表的量程是多大,如果有和输出信号相适应的档位,就可以直接测量,否则要加信号调整电路。五线制压力传感器与四线制相差不大,市面上五线制的传感器也比较少。
2026-3-16 17:19:23|本帖共 4 字 回复
2026-5-1 18:36:01|本帖共 4 字 回复
点赞
2026-7-1 03:59:00|本帖共 2 字 回复
案例经典。
2026-9-15 18:40:32|本帖共 5 字 回复
