高效过滤器特点
发表于:2026-1-26 14:24:38 2660
       1、过滤精度高:对水中悬浮物的去除率可达95%以上,对大分子有机物、病毒、细菌、胶体、铁等杂质有一定的去除作用,经过良好的混凝处理的被处理水,进水为10NTU时,出水1NTU以下; 2、过滤速度快:一般为40m/h,*高可达60m/h,是普通砂滤器的3倍以上; 3、纳污量大:一般为15~35kg/m3,是普通砂滤器的4倍以上; 4、反洗耗水率低:反冲洗耗水量小于周期滤水量的1~2%; 5、加药量低,运行费用低:由于滤床结构及滤料自身的特点,絮凝剂投加量是常规技术的1/2~1/3。周期产水量的提高,吨水运行费用也随之减少; 6、占地面积小:制取相同的水量,占地面积为普通砂滤器的1/3以下; 7、可调性强。过滤精度、截污容量、过滤阻力等参数可根据需要调节; 8、滤料经久耐用,寿命20年以上。
讲得透彻
2026-5-29 18:34:33 回复
