沃天科技扩散硅压阻式压力芯体
发表于:2026-1-26 14:15:13|本帖共 1,073 字 2888
       扩散硅传感元件原理及特点
    压阻效应原理
    压阻效应本质就是应力的作用。 即在硅材料沿某一晶向施加一定的压力时,使它们之间的能带形状发生变化,引起单晶体电导率的改变。 其变化值与所加的应力大小和方向有着一定的关系。 扩散硅应变元件就是利用压阻效应制成的。
  扩散硅压阻传感元件的特点
  扩散硅压阻传感元件与其他传感元件相比具有结构简单,可微型化,输出信号大,精度高,分辨率高,频响高,低功耗,体积小,工作可靠等突出特点。
  沃天较热门硅压阻式压力芯体有哪些呢
  PC10硅压阻式压力芯体
  压力类型:表压、绝压、密封压
  量程范围:-100kPa…0~10kPa…100MPa
  输入阻抗:2kΩ~5kΩ 恒流;
    3kΩ~18kΩ 恒压
  零点输出:±2mV
  满量程输出:1.5mA 激励≥40mV(≤35kPa),
    60~150mV(其余量程);
    10V 激励≥60mV(≤35kPa),
    80~120mV(其余量程)
  激励:恒流1.5mA;恒压10V
  精度:0.25%F.S.(典型)
  工作温度:-40℃~125℃
  补偿温度:恒流0℃~60℃(≤35kPa),-10℃~70℃(其余量程);
    恒压-20℃~85℃
  壳体和膜片材质:不锈钢316L
  灌注液体:硅油
  PC16硅压阻式压力芯体
  压力类型:表压、绝压、密封压
  量程范围:-100kPa~0~100kPa…25MPa
  输入阻抗:2kΩ~5kΩ恒流;3kΩ~18kΩ恒压
  零点输出:±2mV
  满量程输出:1.5mA激励60~150mV;
    10V激励80~120mV
  激励:恒流1.5mA;恒压10V
  精度:0.25%F.S.(典型)
  工作温度:-40℃~125℃
  补偿温度:恒流-10℃~70℃;
    恒压-20℃~85℃
  壳体和膜片材质:不锈钢316L
  灌注液体:硅油
  PC9硅压阻式压力芯体
  压力类型:表压、绝压、密封压
  量程范围:-100kPa…0~10kPa…10MPa
  输入阻抗:2kΩ~5kΩ
  零点输出:±2mV
  满量程输出:≥40mV(≤35kPa);
    ≥60mV(其余量程)
  激励:1.5mA
  精度:0.25%F.S.(典型)
  工作温度:-40℃~125℃
  补偿温度:0℃~60℃(≤35kPa);
    -10℃~70℃(其余量程)
  壳体和膜片材质:不锈钢316L
  灌注液体:硅油
  【参考文献】
  1 柳继昌.仪器仪表与分析监测, 1986, 1: 7- 10
  2 Petersank E. Silicon as A Mechanical Material. Proc IEEE, 1982: 70
  3 唐敏,黄刚.传感器世界, 1996, 7: 12- 16
  4 李杰.传感器世界, 1996, 7: 13
2026-5-5 00:56:11|本帖共 4 字 回复
收下了
2026-5-12 22:35:20|本帖共 3 字 回复
收下了
2026-6-3 03:11:54|本帖共 3 字 回复
同行互助共进,优质经验分享推动全员成长
2026-10-11 12:45:59|本帖共 19 字 回复
