成都直销涂装成套设备\提供技术\安装培训\特色涂装成套设备
发表于:2026-1-26 14:14:38 4585
       成套涂装设备的主机采用液压升降式高速分散机和叶片式,爪式分散乳化剂,通过高速分散,搅拌,研磨,可以精制水和粉体。分散更,没有灰尘或死角。刀式,爪式机在储罐中处于高低状态,相反方向在储罐中运行形成圆形破碎,充分发挥并提高了破碎的效果和效率。您不需要卧式砂磨机并解决卧式砂磨机。水泥浆残留物麻烦且易于清除。采用来延长设备的使用寿命,并适用于不同的配方。涂料的生产过程从进料到成品均采用液体计量,高剪切分散乳化剂,水力分散,真空抽吸,真空消泡剂,半自动灌装等全过程流程。
  涂装设备的特点
  1.集成的高剪切涂布设备可以独立完成乳化,分散,粉碎,精制,冷却,过滤,自动真空抽吸和半自动填充的全过程。纸浆和油漆混合物在同一罐中完成。第二个罐可以转换为多功能混合罐,可以生产乳胶漆,真石漆,腻子和丙烯酸骨料。
  2,整套高剪切涂装设备,在涂料生产过程中,从上料到下料,均采用高剪切液加药,乳化分散,真空吸引,真空消泡,半自动灌装工艺。完成的产品。
  3.釜内动态混合与釜外静态混合的结合,可确保高度分散和混合的颜料和高粘度树脂。
  4.集成式高剪切涂层设备的特殊设计的组合乳化头结构,利用高速旋转的转子和精确的定子工作腔来分散和乳化物料,从而精炼物料。它确保了加工后的材料不会在高,中和低粘度条件下运行。
  5.成套集成的高剪切涂层设备的釜内动态混合与釜外静态混合的结合,可确保颜料和高粘度树脂的高度分散和混合。整套内置的高剪切涂层设备和釜内部的釜高剪切的外部研磨功能和高粘度树脂被高度分散并充分混合。
  完整的涂装设备规格
  一个罐的容积可以在800-1000L之间选择,第二个罐的容积可以在1000-2000L之间选择。年产量:500-1000吨表面:40m2(设备长10米,宽3米,高3.2米)。
  安装:
  产品生产完成后,我公司将组织专业的工程施工人员在现场进行生产和安装,同时与贵公司的人员合作进行预生产,并在撤离现场后撤离现场。产品合格。同时,该公司的配件库中也装有该产品的相关配件。
  训练:
  我们公司将提供免费培训和指导,以确保贵公司的人员能够胜任操作设备。
  选拔与咨询
  如果您有任何需求,请致电,我们的工程师将为您提供周到的服务,我们将组建一个工作队为您制定正确的流程和配置。
  我成都锐驰机械可以为您提供免费的涂装设备选择建议和涂装厂建设解决方案。
  成都直销涂装成套设备
2026-5-1 19:49:05 回复
