灌装机出现地漏的现象怎么处理
发表于:2025-12-18 15:02:51|本帖共 439 字 1685
       首先,灌装机在关闭使用后,出现地漏的现象。灌装机在完成生产后,后出现地漏现象,应该从以下方面进行操作:
    1、查看灌料嘴孔口损坏与否,可取出灌料嘴修整孔口,孔口的直径要小于7.5mm。修好孔径后在水磨砂纸上轻轻磨平孔口平面即可。 2、查看灌装头内球阀是否损坏,损坏要及更换球阀。 第二,灌装机开机后,曲柄不正常运转,怎么处理? 灌装机上固定杆偏下,注射器推液时内外管顶牢,致使曲柄不能旋转,应旋松螺帽,将上固定杆向上移动适当位置后,将螺帽旋紧。 如果是注射器装配时造成内外管之间不清洁而卡牢,需拆下注射器清洗。观察注液系统末装入轴承部位。使其不能正常工作,必需重装。 第三、灌装机出现故障容量误差,或者容量误差较大,需要进行怎样的调节? 灌装机液管中有空气,多按脚踏开关进行排气。进液管道密封不严有漏气,卡紧连接管。操作或灌装速度太快,适当变慢速度。料液缸液位低,液位应在1.52米。在灌装大规格时,料槽补料不足,造成液位不稳定,可加大补料量或重新关小灌料头上方球阀,重新设定灌装时间(加长)。
评论列表(5)
谢谢分享,受教了
2026-2-17 01:28:00|本帖共 8 字 回复
很有价值
2026-4-25 13:35:17|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-6-6 02:58:56|本帖共 3 字 回复
谢谢分享,很有帮助
2026-7-20 00:52:31|本帖共 9 字 回复
感谢楼上所有朋友的回答,很有帮助。
前天 12:33|本帖共 17 字 回复
