无管道通风柜八大优点
发表于:2026-1-26 14:10:04 1618
       无管道通风柜八大优点
  无管道通风柜比普通通风柜有很多优点,下面为大家介绍无管道通风柜的八大优点:
  1、维护成本低
  无管道通风柜的安装和运营成本比传统通风柜费用低很多,无管道通风柜安装完毕后,每年的支出只有更换过滤器,在无管通风柜上消耗的能源可以忽略不计。
  2、节能
  无管道通风柜没有传统通风柜的冷暖控制支出, 传统通风柜会将室内的暖气或冷气排放到室外,不断抽取室内的干净空气,导致空调系统需要不断的增加排气量,耗费更多的电量;无管道通风柜不会将空气排出室外,净化后的气体是在室内循环,这样可以减少很多费用。
  3、可移动性
  无管道通风柜只有电源连接线一个设备接口,这样的设计大大提高了实验室的灵活性,为实验室改造提供了方便。
  4、安装方便
  传统通风柜需要在安装前需要第三方安装或则移动排风管,需要停止工作几周时间来完成,其中的时间成本,人力成本等等花费都比较大,而无管道通风柜值需要几分钟就可以完成安装、移动并投入使用。
  5、安全
  无管道通风柜通过持续可靠的检测系统,来实时检测面风速和过滤器的饱和程度,通过的微处理控制器可以通知用户面风速和过滤器的情况。每台无管道通风柜都有一个持续监控碳过滤器过滤化学气体的装置,实时监控面风速和过滤器,气流检测器可以通过显示器持续读出面风速状态,报警是带声音和可视的来通知用户过滤器的状态。
  6、多样化操作模式
  不同的过滤器组合方式,可以用于普通实验室,洁净室内的各种化学品实验需求包括各类气体,液体,粉尘操作。
  7、风扇调节
  实验室人员可以根据无管道通风柜内化学品的操作数量和挥发量的不同进行风量的调节,确保达到的排放和过滤效果。
  8、不需要外接管道
  无管道通风柜顶部自带风机和过滤系统。
  净气型无管道通风柜不需要外接管道,通风柜顶部自带风机和过滤器,打开通风柜开关,风机运作在柜内形成负压,保证化学品不会溢出。无管道通风柜主体风向自下而上,使柜内空气全部经过过滤器过滤,洁净的空气从顶部排风口排出。无管道通风柜安装调试简单方便,节能环保,不消耗空调风,净化实验室的空气,保护实验室人员健康。
2026-5-13 12:30:44 回复
干货
2026-6-13 00:39:46 回复
