500人食堂全不锈钢油水分离装置技术要求
发表于:2026-1-26 14:01:40|本帖共 1,631 字 2471
       排泄时将集油管开槽方向转向水平面以下收集浮油,将浮油排放到集油池外。为即时排油和清除淤泥,在大型隔油池内还应放置刮油刮泥设备。为了减少对水流的影响,刮泥机刮泥板的运动速度一般应与池中流速相当。排泥斗内的污泥由设在池底的排泥管道借助静水压排放。池底结构与沉降池相同;平流隔油池的表面一般放置有盖板,除了便于冬季温度的控制,以保持浮渣的流动性外,还能防火、防雨。冷区也应在池子内安装温度调节管,必要时进行温度调节。
  设备通风管道应与室外相连或与建筑排水通风系统相连;室外通风管道应高,即通风管道顶部应高出地面2米以上或位于无人靠近的隐蔽场所;室内通风管道应单独从屋顶引出。设备的进出水口两端必须安装闸阀,以方便设备的调试和维护。地面安装设备时,地面应平整;设备旁应设置排水沟或集水坑,以利于维护排水和应急排水。
  一些餐馆在一楼,排水供水直接排到厨房洗手间的水渠里,进水液位不足,设备和地板不能直接安装,需要埋地的是利用埋地的水渠做集水井,将废水抽出来分离到设备内。因此,这种废水往往因流速不稳定或泵抽水而产生乳化现象,分离需要更多时间。同样的酒店,同样的餐位数,因为设置方式不同,所以不一定能选择同样大小的油水分离器设备。有些油水分离器可以直接安装在地面上,这种安装简单,维护简单,废水进入设备稳定。另一个必须是埋地型。位置、排水管的各种问题必须埋地。这些都需要明确安装。另一个是设置地下室,设置地下室,设置停车场,进水液位没有问题,但是出水液位也需要提高到地面,所以必须考虑自己的设置状况进行选择。
  餐饮油水分离器的环保功能:
  1、污水自动强排提升——将处理达标后的污水自动强行排出至沉降井内。
  2、自动强排除渣——自动收集污水内的残渣,并随污水强行排出,免除人工清掏。
  3、自动强排除泥——可定期自动将大量的细小沉淀物搅拌悬浮的同时,利用排污泵把沉淀物经管路排除至室外的污水沉降井内,避免定期清掏,更避免沉淀物发酵产生有毒有害气体,保证地下室环境空气的洁净和卫生。
  4、自清洁系统——创新的餐饮杂物分离和臭味控制系统集成技术。
  但是放水并没有我们想象的那么简单。其实有很多地方需要注意。来说说厨房油水分离器放水需要注意什么?(1)浇水应及时。在每天的日常维护中,我们应该看看厨房的油水分离器。如果里面水太多或者超过警戒线,要及时放水。②放水频繁。首先,油耗完成后,厨房油水分离器中的水需要及时释放。其次,更换燃油滤清器后,厨房油水分离器中的水应及时释放。③排水后不要忘记加油。排空厨房油水分离器中的水后,记得用加油泵加油,直到燃油泵加满。
  这种油水分离器的制造商也相当多,每个制造商都有自己独特的地方。但是,客户在选择自己的设备时,不知道,不知道,不知道如何选择哪个油水分离器设备,看到各种原理的油水分离器设备,更大。我们说买东西,只选合适的,不选贵的。当然,土豪可以买。买这个设备一定要根据自己的现场情况选择油水分离器的型号、尺寸!为什么呢?
  饭堂油水分离器应有全自动加热功能,冬天或低溫时全自动启用电加热,凝固的脂肪油转化为液态后易于注入集油桶。餐馆油水分离器净宽:隔油器内含油污水流速v≤0.005m/s;分离设备长度:隔油器内含油污水的停留时间应高于5分钟;油水分离设备贮油高度:含油部位容积≥50升。盐城市金球环保产业开发有限公司,以绿色、环保、节能为动力,对传统的隔油池、油水分离设备、油水处理设备进行改造。研究了油水分离器的固液分离及活性污泥处理工艺。解决了油量高、自然环境臭味、管道堵塞等问题。
  金球环保生产的除渣隔油一体化提升设备在除渣区采用机械屏障和自动收集技术,自动分离废水中的杂质并自动收集,只需手动更换收集桶;分离区采用油水密度差原理,通过浮油收集装置自动收集浮油;并配有加热装置,分别加热分离区和浮油收集区,防止油和水硬化,并可根据实际运行需要实施温度控制;集油区的废油通过放油阀定期排入集油桶,方便快捷地收集废油。
2026-5-31 03:12:25|本帖共 2 字 回复
有用的帖子
2026-6-15 12:20:01|本帖共 5 字 回复
2026-7-23 13:55:11|本帖共 4 字 回复
有用的知识
2026-7-24 07:57:47|本帖共 5 字 回复
