FS-1000E,FS-2000E,FS-3000E火焰探测器基本参数
发表于:2026-1-26 13:33:48|本帖共 803 字 4302
       FS-1000E,FS-2000E,FS-3000E火焰探测器基本参数 FS-1000E,FS-2000E,FS-3000E火焰探测器基本参数 产品特点: 1、可探测到火焰中的紫外线,并予以警报。 2、不仅可以通过声音报警,它还装备有C(C/N——N/O)输出。 3、LED记忆能使您从一系列传感器中找到初报警的传感器。 4、区域调整装置使得预警区域角度更加宽阔。 5、传感器和基座的快速分离使安装和维修变得简单轻松。 产品用途: 超高灵敏度,通过火焰初期的紫外线探测防止火焰蔓延 技术参数: 探测系统: 紫外线探测(探测波长185到260nm) 探测区域: 10M(7cm火焰正对时) 探测角度: 大约为120°圆锥型 调整角度: 水平方向 25° 通过底座垂直向 30°(分4步)通过探头 灵敏度调整: 感度: H(99%) L(50%)2种设置 探测记时器:(4种设置1秒、6秒.15秒和30秒) 电 源: 10VDC到30VDC 电 耗: 静止时:少于25mA 报警时:少于75 mA(警铃开) 少于40 mA(警铃关) 报警输出: Form C干接触延迟(报警:开/关)接触反映:延迟(约2秒);接触容量:30V/0.3A;保护电阻3.3ohms 报警记忆: 自动重新设置功能(可选择开/关设置)记忆LED闪烁3分 钟,然后亮47分钟。 LED: 报警LED(红色):亮灯延迟10秒。 记忆LED(黄色):记忆指示时灯亮,电源接通时闪烁。 报警声(蜂鸣声): 报警:在延迟10秒内,每0.2秒间歇发声。 音量:80 dB或更高 3.3英尺(1米)(可选择无声设置) 反射器输出: Form B(N/C) 干接触 反映:当传感器被分离时打开 容量:30V/0.25A 电 线: 端子 周围环境温度值: -10~+60℃无凝结 安 装: 室内安装(天花板或墙壁) 重 量: 大约150克 外 型: ABS树脂 附 件: 钉子Φ4×25,2 pcs.; 传感器固定螺丝Φ3×6 pce。 选 装; 顶棚安装附件 (BCW-401)
很有价值
2026-5-25 12:05:30|本帖共 4 字 回复
推荐大家看
2026-6-20 02:19:33|本帖共 5 字 回复
不错不错
2026-7-19 03:22:33|本帖共 4 字 回复
很有参考价值,谢谢。
3 天前|本帖共 10 字 回复
